电机轴承位磨损如何判定
今日头条
1193人已加入
电机是许多企业生产中重要传动设备,而生产过程中电机轴承位磨损等问题时有发生,轴承位磨损会造成轴承走内圆或走外圆,进而造成转子扫膛的故障,所以电机轴承位一旦出现磨损应及时修复避免故障扩大。对于这种常见情况该如何判定呢?看看以下分析。
电机轴承位磨损如何判定?
1.滚动时是否有异响、平滑。损坏或者缺油的时候会听到咕噜咕噜的声响,或者不规律的咔哧声,总之是不好听的声音。正常运转发出的声音应该是均匀的,细微的刷刷声。损坏的时候,设备往往会有振动,严重的时候站在设备旁边就能感觉到振动。
2.如果磨损严重会产生很大的摩擦进而产生高热,会发出不同于平时的异味。同时电机多数会出现扫膛的现象,电机扫膛后,电流变大,电机也会发热,严重的时候,会出现刺鼻的绝缘漆味儿。这时候故障就比较严重了,应该尽快停机检修。
3.用手持式的温度测量仪测量轴承位附近的温度,看温度是否过高。
电机经过一定时间的运行以后,在一些自然因素的作用下,都会使电机轴承位等部位间隙变大出现磨损情况。而每遇到磨损问题都要必须大量拆卸修复吗?那也太耗时耗力了。
像这种常见问题,完全可以采用索雷碳纳米聚合物材料进行涂抹修复即可,不需要大量拆卸几小时内就可以完成修复,操作也十分简单。首先对电机轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
看完以上过程和案例图片,是不是觉得修复电机轴承位磨损超简单呢?常见易出的故障就要快速解决,不要小问题拖成大问题,这才是真正为企业解决问题的最有效方法。而且该材料利用粘结力来进行修复,区别于金属胶黏剂,具有优越的综合性能,耐磨损、抗腐蚀、抗高压并且材料具有的退让性是其他修复方式不具备的,避免设备受振动影响造成二次磨损,最大的优点是修复速度快,效率高,并且不受磨损量限制,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
    责任编辑:tzh
