绝缘子分布电压测试仪的相关特征介绍
今日头条
1192人已加入
产品概述
TK-15型绝缘子测试仪主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。
TK-15型绝缘子测试仪,用于35~500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时,作业人员可用操作杆进行作业,采用电压信号感应原理和液晶显示电压值,不存在放电过程,可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。
产品特性
TK-15型绝缘子测试仪采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。因此测量操作迅速,简单明了。根据DL/T628-2005电力行业标准,输电线路绝缘子分布电压规范性标准见附表。各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压。如果绝缘子损坏,则其上的电压必定低于正常的电压,故认为能承受工作电压的绝缘子为好绝缘子。
TK-15型绝缘子分布电压测量表在使用时,若显示电压值大于正常分布电压,则认为此绝缘子正常。若显示电压值小于正常分布电压,则认为此绝缘子为劣质绝缘子。各种电压等级的绝缘子串分布电压值见附表。
TK-15型绝缘子分布电压测量表的内部电路采用低功耗设计,使用时极省电。全部电路均安装于屏蔽盒内。
产品介绍
1﹑产品使用3位半数字液晶显示屏。
2﹑电源开关采用轻触按钮,按一下开机,再按一下关机。无信号或信号较小时,20分钟后自动关机。
3﹑按住设置按钮不松手,显示屏显示设置电压值。松手后,显示屏左边显示两点,表示报警生效。
4﹑报警生效后,当测量电压大于设置电压时,蜂鸣器会发出报警声,用于提示。
5﹑按住设置按钮的同时,可以用2mm一字起调整设置微调,调整范围在0到50KV。
6﹑连续按两下设置按钮,左边两点消失,报警取消。
7﹑如果显示屏显示低电压,说明电池电压太低。可以在下次使用前充电。
8﹑充电时,将充电器插到220V市电,充电器的输出插头插入仪表的充电插座。充电器上红灯亮,表示充电,绿灯亮,表示充满。一般充电一小时即可,长时间充电不会损坏元器件。
fqj
