氧化锌避雷器测试仪的特性以及参数的介绍
今日头条
1191人已加入
TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪是用于检测避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。
产品特性:
1、5.7寸320×240液晶显示器高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。
2、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
3、电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。分三次测试A、B、C三相避雷器可保存为一组试验数据。
4、仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。
5、内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。
6、选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。
7、高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高。
8、采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
fqj
