液晶电视机花屏如何维修
今日头条
1194人已加入
电视在我们的生活中扮演着相当重要的角色,若没有了电视,老人就无处消遣时光,小孩也没有地方学习新的知识,成年人下班后也没办法追剧;不过,对于电视我们的使用多于保养,所以它常常容易出现这样那样的故障,所以,我专门询问了电视师傅,那么接下来我为大家介绍43寸液晶电视机花屏故障维修。
43寸液晶电视机花屏故障维修:
第—步:
我们先检查视频连接线确认一下是否正常,若重新连接线且重启后问题无法解决,这种情况可能是因为电视机内部硬件出现故障。
第二步:
若是开机电视显示正常,而在几分钟之后变成花屏,并且花屏之后电视屏幕的亮度变亮,一般可以通过测量逻辑板上的GAMMA校正电压是否正常,其中常见的就是AS15-G的故障,我们可以通过触摸AS15-G是否发烫进行判断。
如果会烫手则判断为AS15-G故障,同时测量各个GAMMA电压是否出现异常,以及判断具体哪个GAMMA电压错误,更换新的设备即可恢复正常。
第三步:
如果是电视屏幕色彩显示混乱而导致花屏,一般为液晶屏本身的问题;一些电路分别控制着液晶电视的颜色像素小点,一旦出现故障就会导致电视花屏。
需要注意的是每个步骤几乎都涉及拆机检查,建议一般的用户联系相关品牌电视的售后服务人员上门对花屏的电视进行全面的检查并对症下药。
      责任编辑:tzh
