硬盘基础知识
硬盘
2人已加入
硬盘基础知识
一说起硬盘,您一定不感到陌生,我的Windows 98就安装在硬盘上,还有我的硬盘是2.1G的,上面装了好几个游戏呢!
  的确,电脑要是没了硬盘,不知道它还能做些什么。 硬盘与其他记录介质相比,它的速度快、容量大,成为计算机中最重要的存储设备。
[IDE和SCSI]
  硬盘按其接口类型,主要有IDE和 SCSI两种。 IDE接口有40针,最初是为AT结构的电脑设计的,又称为ATA接口。 标准IDE接口只支持两个设备,每个硬盘的最大硬盘空间也只能到528M字节;现在普遍使用增强型IDE(EIDE)标准,它最多可支持4个设备,支持大容量的硬盘。 SCSI接口的诞生比IDE晚,相应SCSI硬盘有许多先进的特性,比如支持的硬盘容量更大、传输速率更高、可管理的设备更多等等。
  SCSI硬盘和IDE硬盘除接口不同外,在组织结构、工作原理上是相同的,我们将主要介绍IDE硬盘。
  IDE40针接口
  有关SCSI的详细情况,请看《SCSI控制卡及设备》部分。 硬盘尺寸有很多种,现在普遍使用的是3.5英寸硬盘,大小和3寸软驱相仿。除此之外,还有5寸硬盘以及2.5寸或体积更小的硬盘,小体积硬盘常用于笔记本电脑中。
[硬盘外观]
  硬盘外壳上除电源插座外,和一个必不可少的数据接口:40针的IDE接口,而50针的是SCSI接口。还有一些跳线,在安装时可能要用它们来设置硬盘:对于IDE硬盘,主要设置是作为主盘(Master)还是副盘(Slave);对SCSI硬盘,则是设置ID号和终端电阻等。
[硬盘维护]
  硬盘内部的主要组成部分有:记录数据的刚性磁片;马达;磁头及定位系统;电子线路。
  磁片被固定在马达的转轴上,由马达带动它们一起转动。每个磁片的上下两面各有一个磁头,它们与磁片并不接触。如果磁头碰到了高速旋转的磁片,会破坏表面的涂层和存在那里的数据,磁头也会损坏,所以在硬盘通电的情况下,千万不要移动主机。
  盘所要求的密封性能很高,而且绝对不能让灰尘进入,更加不能随便打开。这是因为硬盘的结构十分精密,硬盘的盘片和磁头之间只有很小的间隙,我们的肉眼是无法看清楚的。硬盘盘片在加电工作的时候会高速转动,如果有灰尘进去的话,足以引起一场风暴,灰尘的颗粒就象一颗巨大的"陨石"落在盘片上,砸毁了磁粉涂层,磁头也会被这些"陨石"损坏。因此硬片一般采用金属外壳和胶圈,把盘片和磁头密封在里面。
  关机时最好先使磁头定位在磁片外的安全区域。在CMOS中的硬盘参数设置里有一个LANDZ(land zone)项,它定义磁头归位所处的磁道,一般为最外边的一道。现在的硬盘都有磁头自动归位功能,切断电源时会自动回到安全位置。
[硬盘的结构]
硬盘的结构和软盘差不多,是由磁道 (Tracks)、扇区(Sectors)、柱面 (Cylinders)和磁头(Heads)组成的。
  拿一个盘片来讲,它和软盘类似,上面被分成若干个同心圆磁道,每个磁道被分成若干个扇区,每扇区通常是512字节。
  硬盘的磁道数一般介于300-3000之间,每磁道的扇区数通常是63,而早期的硬盘只有17个。
  和软盘不同的是,硬盘由很多个磁片叠在一起,柱面指的就是多个磁片上具有相同编号的磁道,它的数目和磁道是相同的。
  硬盘的容量如下计算: 硬盘容量=柱面数×扇区数×每扇区字节数×磁头数 标准IDE接口最多支持1024个柱面,63个扇区,16个磁头,这个最大容量为1024×63×16×512= 528,482,304字节,即528M;
  增强型IDE最多可支持256个逻辑磁头,容量最大可达到8.4GB。 前面我们提到过簇的概念,它是文件存储的最小单位,软盘的簇只有一个扇区。在硬盘上,簇的大小和分区大小有关: 比如,当分区容量介于64M和128M之间时,每个簇有4个扇区;介于128M和256M之间时,每簇有8个扇区;而当分区容量大于1024M时,每簇的扇区数目将超过64,容量达到32KB以上。在此时一个1字节的文件在硬盘上也会占用32KB的空间。 所以,你要根据具体情况来进行合理分区,以免浪费很多的硬盘空间。如果您使用的Windows 95 OSR2或者Windows 98的话,可以利用它们提供的FAT32分区,使硬盘的每一个簇小到4K
