手机电池如何测试容量,电池测试模组来帮忙
今日头条
1193人已加入
手机电池的容量越大越好,但目前锂电池的技术局限在于:想要增加手机电池的容量,就必须扩大电池的体积,而大体积的手机电池无法适应智能手机轻薄化的发展趋势。
手机电池的容量是衡量电池性能的重要性指标,直接关系着手机电池续航时间的长短,手机电池容量是测试中必不可少的项目之一。
手机电池分为原装电池和非原装电池,原装电池是指手机中原本就有的电池,非原装电池是指可以替代手机原装电池的电池。原装电池和非原装电池由于制造不同,性能和容量也有所差异,所以在流入市场之前,必须对其进行测试。只有容量适配、性能达标的手机电池才有保障。
手机电池容量测试需要电池测试模组,比如大电流弹片微针模组,就具有很好的导通功能,能够传输大电流,在1-50A的范围内,电流流通都很稳定,基本不会产电流衰减;其一体成型的弹片式设计,在小pitch领域中,适应性和表现力都很好,能起到稳定的连接,在≤0.2mmpitch中,性能稳定可靠。
测试手机电池的容量,需要在一定的条件下进行,极度高温或低温环境下,对电池的容量都会产生影响,测试结果也并不准确。
因此正确的测试方法是:在适宜的环境温度下,将手机电池的电量充满,再对电池进行放电至终止电压。这个过程中,手机电池放出来的容量就等于电池的实际容量。
用上述方法测试手机电池的容量虽然需要耗费较长的时间,但是所得出的结果较为准确。电池测试模组在手机电池与测试设备之间相当于一个桥梁,可起到导通信号的作用,大电流弹片微针模组作为手机电池测试模组,不仅导通功能好,还有着很高的使用寿命,平均能使用20w次以上,在手机电池测试中可频繁使用而无需更换,也有利于提高手机电池的测试效率!
fqj
