利用土壤水势仪来对农田进行科学的指导灌溉
今日头条
1184人已加入
植物的生长需要吸收足够的水分,主要是从土壤中吸收,而土壤中的水分一部分蒸发,一部分下渗掉了,土壤的性质不同,植物吸收就不同难以,这是就需要提起一个词:土壤水势。
土壤饱和时土壤水势的绝对值小,土壤含水量低时土壤水势的绝对值大。因此土壤水势绝对值的大小反映了土壤水分运动和植物吸水的难易。一般多使用专业的土壤水势测定仪检测分析土壤水势,要知道,当土壤水势达某种植物某个生长期的上限负压吸力时,表示植物根部的土壤含水量已不能满足其生长的需要,这时就需要灌溉,而土壤水势仪可以在灌溉时间和灌溉量上做科学的指导。
土壤水势仪是检测土壤水势的一款仪器,在现代农业灌溉中,实际上多数是采用土壤水势来控制灌溉,因为土壤含水量并不能反映土壤水分对植物的有效性,不能直接反应土壤的干旱程度。所以相比采用土壤含水量来控制灌溉更加科学和合理。
土壤水势仪采用固定式,太阳能供电,可测量土壤水势和土壤温度两项指标,带GPRS模块数据可无线传输,适用于长期野外水势测量。具有自动抓取土壤水势峰值功能,具有时间设置功能、满量程设置功能、自动保存功能。可设置定时采集或手动采集。
土壤水势是在等温条件下从土壤中提取单位水分所需要的能量,土壤水分饱和,水势为零;含水量低于饱和状态,水势为负值,土壤越干旱,负值越大。一般植物的生存范围是0到15巴。我们都知道,科学的灌溉决策,可以使农作物生活在一个农作物真正感到舒服的土壤环境中,对提高农作物的产量大有裨益。
fqj
