贴片电阻常用厂家及参考价格
1 贴片电阻常用厂家及参考价格
我们之前和大家说到了,电子工程师要对贴片电阻的价格也要了解。那么,除了封装、精度、非标称阻值对价格影响的因素以外,不同品牌的贴片电阻,它的价格也是不同的。这里我们列举了常见的贴片电阻品牌,供大家参考,如下:
电阻
上面列举了常见的品牌厂家,蓝色标识的是一般贴片电阻常用的品牌了。那么,下面列举常用封装或精度的贴片电阻所对应的大概价格:
电阻
需要注意的是,上面的这些价格会根据市场有所浮动的,这里给大家做一些参考而已。另外,根据年采购量的不同,价格也会不同,需求量越大,价格也会越低。
2 规格型号识别
很多工程师在设计完电路图,然后经过元器件计算,是不是要开始选型了啊?最后要出一份BOM表是吧。那么,在我们的元器件BOM表里面,不能仅仅是阻值和精度对吧,而是要专门有一列来标明具体元器件对应的厂家的型号了。所以,贴片电阻选型的时候,也要对规格型号有了解。那么,下面给大家讲一下贴片电阻的型号如何识别,这里列举的是厚声贴片电阻的规格型号,如下所示:
电阻
1)1210:表示的是贴片电阻的1210封装;
2)W2:表示的是贴片电阻的功率,为1/2W;
3)F:表示的是贴片电阻的精度等级,为±1%;
4)220J:表示的是贴片电阻的阻值,22Ω;
5)T:表示的是贴片电阻的包装形式,Tape;
6)5:表示的是贴片电阻的单个包装的数量,5000pcs;
7)*:表示的是特殊参数,这个是厂家的内部代码。
那么,每个厂家的规格型号的标识一般是不一样的,所以,在选型的时候,大家需要参考数据手册进行选型了。
3 电阻的工作温度与环境温度
我们会在贴片电阻的数据手册上看到一个这样的曲线:
电阻
上面这幅图是贴片电阻的温度与功率的曲线,那么通过这幅图也能看出,贴片电阻的环境工作温度范围是:-55℃~+155℃,在+70℃以下电阻的功率还是没有变化,在环境温度+70℃以上的时候,电阻的功率会明显的下降,具体可以查看对应的曲线图。这在设计电路中是非常重要的考虑的因素了。在温度很高的环境中,需要降额使用。什么是降额呢?在设计电路的时候如何来电阻选型呢?可以打个比方:比如我们设计电路的时候,计算某个电阻实际功率是1/12W,这个时候一般会留余量,我们会选型1/10W(0603)甚至1/8W(0805)封装的电阻。但是,如果PCB板子的环境温度在110℃,差不多对应的降额曲线是50%,那么,如果我们原来用的是1/8W,这个时候只能当作1/16W功率的电阻来使用,然而,原来的实际所需功率为1/12W,很明显,是不能够满足我们的需求是吧。所以,需要考虑电阻的实际工作的环境温度,然后降额使用是吧。
总结来说,如果需要的降额系数为50%,就是说1/4W的电阻只能当作1/8W来使用,具体要看环境工作温度对应的降额系数是多少。
4 温漂
对于贴片电阻来说,在不同的温度下,所呈现出来的阻值是有微小的变化的,我们一般在手册上看到的标称阻值都是在25℃环境温度下测到的阻值。那么,大家需要注意的是,电阻在不同的温度下,阻值随温度变化而变化,这个我们把它叫做——温漂。除了环境温度不同,电阻本身工作也会发热,也就是电阻的温升了——电阻表面温度减去环境温度。
这里告诉大家的是,一般我们定义的环境温度是PCBA作为一个整体在密闭的空间中的温度为环境温度。打个比方,如果我们把控制器装在电机后盖中,然后用一个盖子盖起来,那么PCBA的环境温度就是盖子里面的环境温度了。一般情况下,对于这个环境温度测温点的定义由认证工程师或测试工程师来决定的,他们是根据行业标准或企业标准来执行的。
那么对于温漂,它有一个与之相关的概念:电阻温度系数(TCR)——温度每变化1度,对应阻值的变化量,单位是ppm/℃。比如说,±1ppm/℃,它表示温度每变化1度,对应的阻值变化是±百万分之一。
这里要注意它的措辞:当温度改变1度。而不是当温度升高1度,或下降1度。其实,这里的TCR,已经是取平均值了的,也就是平均电阻温度系数。,当然就无关乎是否正温度系数或负温度系数了,因为这里已经取平均了。
如下图所示:
电阻
原文标题:贴片电阻的数据手册介绍,干货满满!(三)
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电阻
