是什么让天玑 1200 芯片脱颖而出又备受瞩目呢?是它蕴含了大胆而先进的创新思维,以及杰出又智能的技术。天玑 1200 为运营商、设备制造商和消费者带来前所未有的连接速度与流畅性能。天玑 1200 为你的 5G 智能手机提供动力,小小芯片,释放无限潜能!
全频段 Sub-6GHz连接畅通无阻
天玑 1200 支持全球 5G 运营商的 Sub-6GHz 全频段,其中包含中国移动和中国广电近期启动共享共建的 700MHz 频段 5G 网络,它具有覆盖广、损耗小、绕射能力强等特性。有了天玑 1200 ,为大家提供更广更稳定的连接体验。
为提升 5G 性能与连接稳定性,天玑 1200 支持 FDD 和 TDD 双工模式下的多载波聚合,利用动态频谱共享(DSS)技术进一步扩大现有频谱资源的网络覆盖范围,增加了网络带宽容量。有天玑 1200 ,就有稳定与快速双保障!
完整 5G 功能连接时刻在线
天玑 1200 支持独立(SA)和非独立(NSA)组网模式,支持动态频谱共享以及在 5G SA / NSA 双模组网下的双卡 5G 待机,双卡 VoNR 服务、5G 高铁模式、5G 电梯模式等。
其中,双卡 5G 待机可实现来电不断网 3.0 功能,让游戏和通话双卡并行。游戏过程中遇到电话拨入,可以保持游戏和通话同时在线,不必再担心通话造成游戏网络连接中断和卡顿。赛点时刻,尽情秀出操作!
针对高铁、电梯等信号不佳场景,天玑 1200 还添加了 5G 高铁模式与 5G 电梯模式,能够智能侦测场景,支持多波束追踪和快速切换,实现信号的快速捕获跟踪、智能搜网和驻网,5G 一路在线,游戏不再断线。
续航升级5G 传输更省电
MediaTek 5G UltraSave 省电技术大幅降低 5G 通信功耗,通过智能 SA 量测排程以及智能预先切换 SA / NSA 混合搜网策略,在 5G SA 组网模式下,5G 功耗优化更为突出,持久畅玩不在话下。
MediaTek 天玑 1200 具备 5G 强劲性能、5G UltraSave 省电技术、5G 电梯模式、5G 高铁模式等技术,让你享受 5G 无与伦比的流畅体验。
原文标题:天玑 1200 释放 5G 无限潜能
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
