对于“波”你了解多少?
一前言
在EMC测试中,测试RE经常会碰到,一个超标的RE数据里夹杂好几个不同的辐射问题,这让人非常难受!那你知道在RE测试中,不同的波形出现在同一个频段内,最后会呈现出什么样子吗?每家实验室的底噪都略不相同,但是测试出来的数据却差异不大,这是为什么了?
(注意每张图片的限值线与波形)
二底噪+任意
底噪是每家实验室测试结果的最低幅值,因此设备的辐射强度都会在此基础上进行显示,例如:底噪+包络;底噪+单支;
电源
电源
三单支+包络
上述情况还是比较好理解的,因为它只是显示单一的一个能量信号。但是接下来的几种情况会比较特殊一点。第一种,两个不同的电源在同一个频段下,不同的幅值,在频谱仪上,它们显示的结果会是你想象的样子吗?
电源
电源
另一种,就是电源包络+时钟单支,显示的结果是你想的那样吗?例如:230MHz的那个频点原本细长的单支,变成只显示电源包络上半部分,而不会显示比包络还低下半部分。
电源
电源
四单支+单支
单支一般多是指固定频率的东西,如果两个同频不同幅的频谱在同一段频谱内显示,显示出来的只有高的一个。
电源
那不同频也不同幅的频谱在同一个频段内显示,显示的结果可不会只显示高的那个,因为频率的不同,导致两个波形在频谱上会出现错开显示的现象,所以两者都会显示出来,例如下图显示的结果就比上面的要密集很多!
电源
上面这个电源频谱对比图可能会显得比较密集,不容易观测与理解。其实RE测试做的多工程师会遇到类似的另一种情况:两个不同的时钟在同一个频段内显示。
电源
五包络+包络
再就是包络与包络的关系,这也是很多EMC工程师在处理EMC问题的时钟很痛苦的问题,因为当两个包络显示在同一个频段时,它不会因为解决了一个电源问题而变好,会给人一个错觉,你的对策措施有些许的作用,但是并不能完全解决。
电源
六总结
EMC测试中RE或者CE这类频谱图,测试出来的结果就像洋葱一样,显示出来的可能只是最外层的东西,里面的惊喜还需要你一层层的去剥,去体会!
编辑:jQ
