浅谈A型应急照明集中电源和双电源开关供电系统
今日头条
1193人已加入
A型应急照明集中电源和双电源开关二种双路不一样的电压供电系统,各界需要独立的电力变压器降血脂后供电系统,如规范不允许的情况下,仅有一路电力安装工程变电器变供电系统,那么至少应自此台电力变压器处拖出双路独立的供电系统电缆回家,各界尽量能担负的负荷。那般长距离的双路拉线,总工程预算成本费用一般接近或超过A型应急照明集中电源的工程预算。而导致其可靠度降低有两个因素:①长距离的备用拉线,一旦中间发生意外损断,备用电路就终断偏瘫。②一旦基层变电所的前一级变电所(或变电设备所)总供电系统路发生意外偏瘫,则双路电压便会全部终断偏瘫。双电源开关供电系统方案设计的侧重点是日常的长期性总负荷应急备用电所需一般是务必12小时以上应急供电系统的顾客整体负载)总功率一般非常大,一般方案设计于重要企业的整幢商务大厦或所有用电量公司的所有用电量机器设备所需。而A型应急照明集中电源供电系统方案设计的侧重点一般是安全消防电气设备的应急备用,功率方案设计一般相对并不算太大,但只是仅限整幢商务大厦内用电量机器设备的一部分(即安全消防负荷),而且一般方案设计于30~60~90~120~180min的短时间应急供电系统场地所需。
双电源开关(ATSE)前有双路底压380V电压各从底压变电所普遍和备用的输出端引入,在这其中一路为核心供电压,另一路作备用电压。双路电压由自动式切换开关(ATSE)自动式变换。倘若主供电系统站常见问题偏瘫,那么由ATSE自动式切换开关进到另一路备用电压电路。倘若高压变电站偏瘫,则属下的变电站普遍和备用均终断供电系统,顾客机器设备如无其他备用电源变压器,用电量机器设备便会因无电停止运行。
1.电网有电时,处于数据格式,沒有噪声;有电压时,小于55db。不需像柴油发动机柴油发电机组那样排风系统、抗震等级处理。而且具有零污染、无火灾事故安全风险的特点。
2.自动式变换,可进行智能化,节能环保,电网供电系统与EPS电源变压器供电系统相互之间变换時间均为0.1~0.25S(提高快速变换机器设备时可保证十米s以下)。
3.负荷工作勤奋,EPS融进于电客观、电力电容器性及综合性负载的机器设备,如电梯、离心式水泵、离心式风机、协同办公系统机器设备、应急照明设备等。
4.运用可靠、网络服务器寿命长达20年以上。
5.融进极端化地理环境,可放置于地下室或高压低压高低压配电室,甚至建筑工程立井里,可以紧靠应急负荷运用场所就地设置,减少供电系统线路。
6.对于一些功率非常大的用电量机器设备,如:消防水泵、离心式风机,EPS还可马上与电机相连直流变频空调运作后,再进入一切正常运行状况,可省去电机的软启动和控制箱等设置。
7.作为应急照明设备电源变压器,可以节省第二套应急照明设备,一切正常照明灯具可兼作应急照明设备运用。
8.应急备用時间:标准型为九十分钟,不大不小。
       责任编辑:tzh
