DVD-ROM
CD-ROM的工作原理
笔记本外置CD-ROMCD-ROM光盘由碳酸脂做成,中心带有直径15mm的孔洞。在盘基上浇铸了一个螺旋状的物理磁道,从光盘的内部一直螺旋到最外圈,磁道内部排列着一个个蚀刻的“凹陷”,由这些“凹坑”和“平地”构成了存储的数据信息。由于读光盘的激光会穿过塑料层,因此需要在其上面覆盖一层金属反射层(通常为铝合金)使它可以反射光,然后再在铝合金层上覆盖一层丙惜酸的保护层。需要注意的是CD-ROM光盘的表面变脏和划伤时都会降低其可读性。尽管光盘是从下方读取的,尽量避免使用圆珠笔之类的硬制笔在光盘正面写字,容易划伤保护层下的数据层。
圖二 激光在槽的邊沿被反射時產生相消干涉,產生一個 "1" 的信號。
随着信息科技的发展,计算机己经进入了千家万户,现在出售的计算机一般具有多媒体的功能,每部计算机均装有 CD-ROM 驱动器。用 CD-ROM 制成的影音制品亦早己成为青少年随身?带的物品。CD-ROM 的工作原理是怎样的?它又有什么优点呢?
CD-ROM 的英文全称为 Compact Disc - Read Only Memory,是一种只读存贮器,通常被称为光盘。光盘的结构与早期的密纹唱片类似,每一张光盘均可粗略地分为三层,最下一层是透明基底,中间的反光金属层贮存着有用的信息,最上面是保护层。我们知道,声音、图像、计算机程序均可数字化,用一系列的二进制数目表示,由"1"和"0"两个单元组成,这些信息被收录在金属层里。如果我们在显微镜下观察这金属层,便会发现一连串凹陷的「槽」和「平台」,以圆形的轨迹排列着。我们用激光读取 CR-ROM的信息。当激光从基底方向投射到槽上时,金属化的槽像镜子一样,把光反射回去,由于槽的深度是激光波长的四分之一,从槽上反射回来的光与从平台上反射回来的光,走过的路程正好相差半个波长 (图二),根据光的干涉原理,这两部分光干涉相消,即实际上没有反射光,产生了一个"1"的信号,但若两部分光均是从槽上反射回来,或从平台上反射回来,均不会发生干涉相消,反射光产生了一个"0"的信号﹔故每个槽的边缘代表"1",其它地方则代表"0"。这就是利用光盘贮存信息和读取信息的基本原理。
由于激光可以被非常准地聚焦,用激光读取信息,槽的宽度可做得很窄,大约为激光的波长,因此一张光盘贮存的信息要比普通磁盘大很多。一部电影,或很多计算机软件,都可被存放在一张光盘上,使得多媒体计算机快速发展。因为光盘信息的读取是非接触式的,光盘表面又有保护层,使用中不容易损坏,因此寿命极长,这是光盘的一大优点。
目前,读取光盘信息的激光是半导体激光,其波长在红外区域,如果改用紫光或紫外光,则光盘中槽的宽度可缩小几倍甚至几十倍,那么光盘的容量也会相应地提高很多,但这类产品尚未成熟.
