浅谈小型PLC发展趋势
生产厂家为了提高小型PLC的性能,纷纷将大中型PLC的功能集成到小型PLC中,不断推出新的产品。
提高基本性能
西门子S7-200系列第三代产品的运算速度提高了40%,程序存储区扩大了50%,数据存储区扩大了60%。S7 - 200在运动控制、过程控制、位置控制、数据监视和采集、通信方面的功能得到全面的增强。新增的数据记录指令用于读取并永久保存设备或过程的信息,新增的配方指令能实现配方功能,用存储卡持久保存数据记录和配方。
新增的字符串变量和间接寻址功能支持更多的存储类型。S7- 200还提供包含时间标记和事件标志的事件记录,按“后进先出”的原则存储在缓冲区中。新产品CPU 224XP 有两个RS-485通信口,内置模拟量I/O,有PID 参数自整定、位置控制、数据记录及配方等功能。
三菱电机的FX3U 和FX3UC 系列属于第三代微型PLC,其基本功能得到了大幅度的提升,CPU的处理速度达到了0.065 us/基本指令,内置64K步的RAM 存储器,通过CC - Link 网络可以扩展到384点。它们提供209条应用指令,包括与三菱变频器通信的指令、CRC 计算指令和产生随机数的指令等,还大幅度增加了内部软元件的数量。
欧姆龙的CP1H 系列是用于实现高速处理的高功能程序包型PLC,具有与欧姆龙的中型PLCCS/CJ系列相同的体系结构,程序容量20K步,处理速度提高了约10 倍。CP1H CPU 单元有3 种类型,X型为基本型,XA型带内置的模拟量I/O,Y型带脉冲输入/输出。通过CPM1A 系列的扩展I/O 单元,X 型和XA 型可以扩展到最多320 个I/O点,Y 型可以扩展到300 点。
增强对环境温度的适应性
普通PLC的温度适用范围为0~55℃,相对湿度范围为35%~85%(无凝露)。宽温型S7 - 200SIPLUS系列的温度适用范围为 -25~+70℃,相对湿度范围为98%至+55℃;45%至+70℃,其他参数和编程等与标准型S7-200相同。所有的SIPLUS产品都经过了-40~+85℃连续2天的测试。
高速处理和位置控制功能的提升
PLC的高速输入与高速输出功能与CPU 的中断处理有关,所以工作频率受到很大限制,过去一般只有几十千赫兹。
S7-200的CPU 224XP的高速计数器频率提高到200 kHz,高速脉冲输出频率提高到100 kHz。新的S7-200增强了位置控制功能,提高了使用步进电机和伺服系统的位置控制特性。
FX3U 的高速计数器频率为100 kHz,还内置了3轴独立最高100 kHz的定位功能,增加了新的定位指令,使定位控制功能更强,使用更为方便,通过高速输出适配器可以实现最多4 轴、最高200 kHz的定位控制和最高200 kHz的高速计数。CP1H 系列的计数频率为100 kHz,可实现对4轴的高速计数,用高速计数器测量输入信号的频率或转速。2个输出点可输出最高100 kHz的脉冲。配合脉冲输入的伺服电动机驱动器,可以实现定位和速度控制。CP1H 系列Y 型具有内置的2 点1 MHz脉冲输入和2 点1 MHz 脉冲输出,可实现高速高精度定位。
增强显示功能
与S7 - 200 配套的新一代文本显示器T D400C可以显示4 行×12个中文字符,用编程软件STEP 7 micro/win 4.0 SP4中文版组态,与PLC的通信速率高达187.5 kbit/s。用户可以用键盘设计工具设计TD 400C 按键的形状、布局、文字说明和功能。
K -TP 178micro是为S7-200CN和中国用户量身定做的5.7 in触摸屏,有超大的存储空间,用WinCC flexible组态,编程灵活快捷。此外西门子还有多款与S7- 200配套的触摸屏。
FX3U 系列可以选装高性能的显示模块FX3U- 7DM,最多能显示4 行,每行16 个半角字符或8 个全角字符。用该模块可以进行软元件的监控、测试、时钟的设定、存储器卡盒与内置RAM 之间程序的传送、比较等操作。CP1H 系列的2 位七段 LED 显示器用于显示PLC 的状态、故障代码等信息,还可以用专用显示指令来显示用户定义的代码。
增加集成的模拟量I/O与提高闭环控制功能
过去的小型PLC一般没有集成的模拟量I/O。CPU 224XP集成有2路模拟量输入,1路模拟量输出,还集成了过去大中型PLC 才有的PID 自整定功能,增强了S7-200在过程控制方面的能力,使PID的调试变得更加简单容易。FX3U 系列最多可以连接4个模拟量输入/输出适配器或温度输入适配器。基本单元与A/D 转换模块之间的数据传送速度提高了3~9 倍。
A/D转换模块有数字滤波、峰值保持、数据加法、突变检测和自动传送数据寄存器等功能,每个通道可以记录1 700次A/D转换值。CP1H 系列的XA 型集成有4 点模拟量输入和2点模拟量输出,分辨率为6 000或12 000。外部模拟量输入接口可将来自变送器或电位器的DC0~10 V的电压转换为0~255的数据。
加强通信处理能力
S7-200的PC Access V1.0是专为连接S7-200 PLC和S7-200通信模块设计的OPC服务器,支持所有的S7 -200 通信协议、多PLC连接和标准的OPC 客户机。PC Access 内置的客户机测试功能允许编程者迅速地进行变量的在线测试。FX3U系列内置的编程口可以实现115.2kbps的高速通信,最多可以同时使用3个通信口(包括编程口)。可以使用带RS-232C、RS-485和USB接口的通信功能扩展版。FX3UC 的基本单元内置了CC - Link 主站单元的功能。
C P 1 H 系列可以扩展两个串行端口和向高位、低位通信的功能。通过选件板的串行通信接口,可以实现与可编程终端、条形码阅读器、变频器等的通信,可以在无程序状态下与Modbus从站通信。
传统的可编程控制器与计算机通信的编程电缆在计算机侧都使用RS - 232C 接口,现在生产的笔记本电脑基本上没有RS - 232C 接口,为了解决笔记本电脑与PLC 通信的问题,各主要生产厂家都提供了带USB 接口的编程电缆。CP1H 系列有内置的USB 接口,可以使用市场上销售的USB 电缆来连接CP1H 与编程用的计算机的USB 接口,实现程序的高速下载或上传。
用编程向导简化对复杂任务的编程
PID控制、网络通信、高速计数器、位置控制、数据记录、配方和文本显示器等编程和应用是PLC 程序设计中的难点,用普通的方法对它们编程时,需要熟悉有关的特殊存储器的意义,在编程时对它们赋值,运行时通过访问它们来实现对应的功能。这些程序往往还与中断有关,编程的过程既繁琐又容易出错。S7- 200的编程软件为此设计了大量的编程向导,只需要在对话框中输入一些参数,就可以自动生成包括中断程序在内的用户程序。
PLC的国产化与国产PLC的进展
国外著名的PLC生产商为了降低成本和贴近用户,纷纷将生产基地迁到中国。西门子已将S7- 200的生产带到了中国,称为S7-200 CN,只限于在中国销售和使用,它的售价比原来在国外生产的产品降低了约2 0 % ,与它配套的K -TP178micro触摸屏也是在国内生产的。2006年6月竣工的欧姆龙(上海)有限公司是欧姆龙集团工业自动化领域设计、生产、技术服务和物流的核心基地,组装生产PLC、传感器和温度调节器等。
PLC 是国产化最差的电子产品之一,多年来广大用户一直盼望着有影响力和竞争力的国产PLC的出现。近年来国产PLC有了喜人的发展,出现了不少PLC 生产厂家。特别是像北京和利时和浙大中自这样的在DCS 卓有建树的厂家进入PLC生产领域,让我们看到了中国PLC 的希望。他们的PLC提供符合IEC61131-3 国际标准的5 种编程语言(LD、IL、FBD、ST 和SFC),其性能指标接近国外的同类产品.
编辑:jq
