据麦姆斯咨询报道,专业的激光雷达(LiDAR)开发商洛微科技(LuminWave)将瑞士瑷镨瑞思(ESPROS)公司的一款3D飞行时间(ToF)传感器“TOF-frame 611”集成到其LW-FS8864系列产品之中,以实现基于光触发的手势控制功能。
TOF-frame 611是一款小型化且成本优化的3D ToF传感器,非常适合于近距离(几厘米至两米)手势识别和距离测量应用。这款传感器基于ESPROS专有的飞行时间技术,集成了一颗ToF成像芯片(epc611)和一颗小型LED光源。该传感器控制照明和成像芯片以获得距离和置信度图像。由于成像芯片的高性能和独特的环境光抑制,TOF-frame 611可以在阳光明媚的室外使用,这使得各种各样的新兴应用得以实现。TOF-frame 611很容易使用,因为它提供经过完全校准和补偿的3D图像,并且与光学、照明和信号处理有关的所有复杂工程和耗时设计任务均已解决。
ESPROS的3D ToF传感器:TOF-frame 611
TOF-frame 611特点:
- 分辨率:8 x 8像素
- 白色目标的距离测量范围可达3m
- 距离测量速率高达每秒80次
- 可根据客户要求定制版本和功能
- 重量很轻(3.7g)
- 低功耗
- 环境光耐受性
- 校准和补偿
- 温度补偿
- 高速串行接口(UART 1MBit/s)
- 视场角:12° h/v
TOF-frame 611视场角(12° h/v)
TOF-frame 611应用:
- 从几厘米到几米的距离测量
- 基本手势控制
- 人数统计
- 接近传感
- 背景抑制传感
- 开门检测器
- 应用于SLAM的机械旋转式激光雷达
- 物体分类
据麦姆斯咨询此前报道,ESPROS于2018年8月发布了3D ToF芯片:epc611。该芯片是原单像素epc600和8 x 8像素epc610的产品的升级版。在上一代epc600/610产品基础上,采集速度提高了10倍,精度提高了5倍,并且具有更好线性度和一致性。
3D ToF芯片epc611
洛微科技之所以选择TOF-frame 611,是因为从尺寸、功耗和成本方面考虑,它都是3D传感器的理想之选。同时,洛微科技开发了可嵌入微型模块产品(FS8864-SMA/SMB)的深度学习AI算法。这些产品集成1级(Class 1)人眼安全的940nm激光器,适用于室内和室外应用。LW-FS8864-SPA系列产品是基于ToF技术的多像素3D微型传感模组。
洛微科技是一家全球领先的激光雷达解决方案技术公司。他们以市场需求为导向,以技术革新为动力,发挥硅光子相控阵芯片、连续波调频芯片技术和晶圆级微纳光学的技术优势,完成了纯固态成像级LiDAR和MicroLiDAR在内的面向不同市场需求的产品系列,实现小型化、低成本的LiDAR产品矩阵,不断为市场提供更有价值、更智能、可扩展、更经济的激光雷达产品。
ESPROS是全球领先的ToF芯片设计、集成与制造商,公司于2006年由Beat De Coi先生创建,总部设在瑞士,并在中国上海设有专门的芯片设计中心及技术支持部门。ESPROS围绕自己的核心光学设计和制造工艺技术,提供个性化的TDI芯片、CCD图像传感器芯片以及ToF芯片等定制服务,能够为客户完成芯片的设计、制作、实验检测及量产制造,提供完整的芯片定制解决方案。以ToF系列产品为例,借助过去十多年的ToF技术研究成果,ESPROS开发了从单点到面阵的完整产品线,能够为客户提供全方位的3D ToF解决方案。
责任编辑:lq
