CD-ROM
CD-ROM的主要参数
一、 光驱速度
通常我们是以多少倍速来描述CD-ROM的速度的。在制定CD-ROM标准时,把150K字节/秒的传输率定为标准,后来驱动器的传输速率越来越快,就出现了倍速、四倍速直至现在的32倍速、40倍速或者更高。对于40倍速的CD-ROM驱动器理论上的数据传输率应为:150×40=6000K字节/秒。对于CD-ROM的速度我们要正确认识,目前高倍速光驱的标称值只是在理想情况下的最高速度,实际应用中多数时间达不到这个理想状态。对于24倍速以上的光驱,实际使用起来主观感觉差别不是很大。当然高速的光驱可能更有优势,但它也有CPU占用率高、噪声大、振动大、耗电量大、发热量大等副作用。所以速度不是唯一重要的东西,选购光驱时应从光驱的容错性、稳定性、发热量、噪声等多方面综合考虑。
二、平均读取时间
也称平均搜寻时间(Average Seek Time)。它也是衡量光驱性能的一个重要标准。它指的是从检测光头定位到开始读盘这个过程所需要的时间,单位是 ms。该参数与数据传输率有关。数据传输率相同的光驱,由于采用不同的控制系统,其平均读取时间可能有很大的差别。一般来说,该指标越小越好。
三、光驱的接口类型
目前市面上的光驱的接口主要有:IDE、EIDE、SCSI、SCSI-2四种。后两种接口的传输速度较快。但在实际应用中它们的性能差别并不是很大,而且SCSI接口的CD-ROM价格较贵,安装较复杂,需要专门的转接卡。因此对一般用户而言应尽量选择IDE(或EIDE)接口的CD-ROM。现在32速以上的IDE接口光驱均采用了Ultra DMA/33标准,该标准数据传输率为每秒33MB。在传输方式上,Ultra ATA33采用总线主控方式,安装有控制硬盘读写的DMA(Direct Memory Access)控制器,使CPU不用直接参与硬盘的读写,因此可以节省宝贵的CPU 资源。
四、PCAV技术
现在不同的光驱有三种不同的读取方式。一种是恒定角速度方式CAV(Constant Angluar Velocity),第二种是恒定线速度方式CLV(Constant Linear Velocity),第三种是局部恒定角速度方式PCAV(Partial Constant Angluar Velocity)。CLV技术的优点是可使光驱的数据传输率保持在一个恒定的状态,从而保证了光驱的内外沿读取数据的一致。缺点在于读取光盘内外圈时,光驱的马达速度会经常改变,容易使光驱的寿命降低。CAV技术的优点是读取光驱的转速不变,可使其可靠性和寿命大为加强。缺点在于读取光盘内外圈的数据时,传输速率不一样,这就无法体现高速光驱性能的优越性。PCAV技术综合CLV和CAV技术的优点,在随机读取光盘时采用CLV加速,而一旦激光头无法正确读取数据时,立刻转为CAV方式减速。
五、CD-ROM的容错性
目前在国内相当多的用户仍在使用非正版光碟,因此光驱的容错性得到了广泛关注。但片面强调光驱的容错性也是不全面的。目前市面上日本光驱的性能稳定,但读盘能力一般;韩国产品的稳定性较差,读盘能力较强;***产品读盘能力比日本产品强但比韩国产品稍差,性能稳定较韩国产品好;新加坡产品读盘能力比日本产品强,但低于韩国、***产品。国内一些厂家的产品刚开始用的时候读盘能力很不错,但几个月之后容错能力明显下降,因此对于容错性我们要综合考虑。
六、光驱的缓存
CD-ROM光驱的缓存是提高光驱综合性能的一个重要因素,其工作原理与主板缓存相似。理论上缓存越大则光驱速度越快,如SCSI光盘的数据缓存一般都在1MB左右,有的甚至达到了2MB。不过对于IDE接口的光驱来讲,由于特殊用途不多,对性能要求不高,其多数产品仍使用128KB或256KB(少数达到了512KB)。
七、DVD驱动器
DVD驱动器是用来读取DVD盘上数据的设备,从外形上看和CD-ROM驱动器一样。DVD驱动器完全兼容现在流行的VCD、CD-ROM、CD-R、CD-AUDIO等格式,而普通CD-ROM驱动器无法读取DVD格式的光盘。DVD-ROM采用了0.74um道宽和0.41um/位高密度记录线等新技术,单面单层容量为4.7G单面双层DVD为9.4G,而双面双层可以达到17G的海量存储。从目前的情况看,DVD还只是局限在看影碟方面,目前电脑软件使用DVD作为载体还非常少见。由于目前5~6倍速的DVD驱动器(在读普通光盘的时候速度相当于24~32倍速)价格在1000元以上。因此,除非有特别要求,用户可不必购买DVD-ROM。此外还有一种受人关注的新产品DVD-RAM,可实现重复擦写,而盘片成本比目前的CD成本多不了几美分。同时,DVD-RAM还实现了低成本向下兼容。但由于价格较高,大约在3000元以上,因此尚未进入普通家庭用户。
八、CD-R
CD-R简单地讲,就是可以一次写入、多次读出的光盘刻录机。CD-R的工作原理就是在空白的CD盘片上烧制出“小坑”,也就是记录数据的反射点。因此,所有经CD-R刻出的盘都可以在普通的CD-ROM上顺利读出。CD-R与普通的光驱一样,也有内置和外置之分。现在国内市场上便宜的CD-R已经降到2000元左右,内置式较外置式便宜四、五百。SCSI接口的CD-R仍是主流产品,不过现在市场上IDE接口的CD-R已经越来越多。CD-R一定要买四速以上的产品,虽然价格稍贵,但刻盘时间却可以节约一半。
九、CD-RW
CD-RW的全称是CD-ReWritable,代表一种“重复写入”技术。CD-RW刻录机能够反复擦写CD-RW光盘的原理主要是“相变”技术——同CD-R一样利用激光的大功率照射,对光盘本身的感光物质进行瞬间的加温。和CD-R不同的是进行了相位转换,用以记录数据 。由此可以制造出能够被读取的反射点,而且这些类似小“泡”的反射点可以被重复烧制。由于CD-RW盘片可重复写入,因此每张较CD-R盘片贵100元左右,而且只有在高速光驱(24速以上CD-ROM)才能读出。但CD-RW驱动器的价格却并不比CD-R驱动器贵多少。
十、PD
PD是Phsae Change ReWritable Optical Disk的缩写,它是松下公司采用相变光方式(PhsaeChange)存储的可重复擦写存储设备,是一种比CD-RW性能更好、运行更稳定的光盘介质驱动器。所谓“相变光”主要是利用介质的相变来记录数据。PD驱动器的运行速度较低,可以兼容CD-ROM。使用专门PD光盘,可重复擦写大约50万次。PD的平均寻址时间为89ms,数据传输率为518~1141KB/s,相当于八速光驱,写入并效验时的数据传输率为300~600KB/s,相当于四速光驱。除了可以读写PD光盘外,也可以当作普通的八倍速CD-ROM使用。
