充电电路
镍镉电池充电装置工作原理及制作
工作原理:该装置电路原理见图1(点击下载原理图)。220V市电通过机械定时器S加到电源变压器T的初级线圈两端,于是在次级线圈上感应出15V左右的交流低电压。由电阻R1、电容C及晶体管VT构成一个雪崩触发器,电源通过R1向C充电,当C两端的电压上升至VT的雪崩电压时,VT导通,导致单向可控硅VS触发导通,因而形成镍镉电池的大电流放电,下半周时,VS截止,由二极管VD整流,R2限流对镍镉电池充电,形成图2的工作曲线。
经验表明,对于镍镉电池的快速充电不能单纯依靠加大电流来实现,因为在“快充”过程中产生的大量气体和热量对电池产生疲劳性损伤。如果在电池充电的过程中,经过短时间的停充,再让电池大电流放电,电池内部的各种极化现象将会迅速消失,使得快充过程得以持续。本文介绍的这种电路就是基于这一思路而设计的。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
| 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| R1 | 电阻 | 4.7K | 1 |
| R2 | 电阻 | 6.8Ω/2W | 1 |
| C | 涤纶电容 | 0.22u | 1 |
| VD | 晶体二极管 | 2N5401 | 1 |
| VT | 晶体三极管 | 3DG12 | 1 |
| VS | 单向可控硅 | 3A/50V | 1 |
| T | 电源变压器 | 12-15V 5-10W | 1 |
| S | 机械定时器 | t≥45分钟 | 1 |
S采用电风扇用的60分钟机械定时器,当然用其它的定时装置也可以,其时间以不小于45分钟为宜。
本装置可同时对1-6节5号镍镉电池充电(由于充电电压较高,故有一定的恒流作用),由于采用了定时器,故可以避免过充。本装置对因长期使用容量下降的电池有一定的恢复作用。
