黑鲨4系列手机游戏体验解压又开挂
提起游戏手机,大多数人的印象可能都是高调甚至浮夸的外观,RGB 灯效拉满,配置极力堆料,再加上一系列为游戏场景定制的软硬件特性。
不过刚刚发布的黑鲨游戏手机 4 系列,可能会跟你的印象有那么点不同。
外观竟然如此含蓄?
我们拿到的两台机器分别是“墨海黑”配色的黑鲨 4 Pro,以及“凌光灰”配色的黑鲨 4。相比前代,二者的厚度和重量都有所下降,虽然整体依旧偏厚重,但得益于双曲面后盖和中框的棱线设计,握持感尚能接受。
黑鲨 4 系列在外观设计上变得更加内敛,我们拿到的两款都是纯色后盖,去掉了机甲风格的线条,后摄模组也由原本相对张扬的三角形改为更加常见的横向排布,就连黑鲨 4 Pro 背面的呼吸灯,相比前代也含蓄了不少。
如果你还是喜欢硬核游戏风格,可以套上随机附赠的硬质保护壳,上面的装饰元素会更多一些,而且对镜面后盖的黑鲨 4 Pro 来说,也顺便解决了沾染指纹的问题。不过带壳之后,黑鲨 4 Pro 的重量接近 240g,黑鲨 4 也超过了 230g,属于一只脚踏进“半斤俱乐部”的水平。所以要不要为了酷炫而让小拇指身负重担,你得自己掂量掂量。
双扬声器位于上下边框,开孔位置考虑了游戏场景,双手横握时不容易遮挡。3.5mm 耳机接口得到保留,官方配套推出的圈铁有线耳机采用弯头和面条线设计,轻巧但塑料感稍重。上手时间有限,“木耳”就不评价音质了,但声场的空间感在吃鸡中听音辨位是绰绰有余的。
一个值得注意的变化是这代产品改为了侧边指纹,电容按键的识别速度和准确度自是不必担心,但位置稍微靠下了一点,再加上识别面积较小,尤其对惯用左手的人来说不够友好。建议录入指纹时根据自己的习惯调整好握姿,这样实际使用的时候解锁成功率会更高一些。
硬件配置:不止堆料
黑鲨 4 全系搭载一块 6.67 英寸、1080p 的挖孔直屏,采用 E4 发光材料,Pro 版没有沿用 2K 分辨率估计是为了控制功耗。这块屏幕的主要参数和前摄孔径跟 Redmi K40 系列基本一致,但游戏场景下刷新率提升到 144hz,配合 720Hz 多指触控采样率,主要目的还是为了降低游戏延迟。
另外,本次只有 Pro 版保留了屏幕压感,对更注重游戏操控体验的玩家来说,这点需要注意一下。
两台机器的主要硬件参数可以参考下表,区别之处都做了高亮标示。
其中有两个值得关注的升级点,一是黑鲨 4 Pro 在 UFS 3.1 闪存之外增加了一块 SSD 磁盘,二者组成 RAID 阵列,并行存取数据。AndroBench 实测,黑鲨 4 Pro 的存储读写速度相比黑鲨 4 确实更快,其中顺序读取速度提升 45.6%,随机写入速度提升 67.4%,基本符合官方标称数据。
二是游戏空间的“极速模式”:黑鲨 4 系列 12G 及以上内存的机型可将部分内存模拟成硬盘空间,游戏直接在其中运行,从而加快启动和加载速度。不过以我们目前的实际体验来看,开启该模式后,三款主流手游的加载耗时并没有明显缩短,可能是系统适配还没做好。另外,手上这台 12G 内存的黑鲨 4 Pro 不支持两款及以上游戏在“极速模式”中共存,切换时会有一个新游戏写入、老游戏移出的过程,暂时不清楚 16G 内存的版本能否突破这个限制。
游戏体验:解压又开挂
不同于前代“独宠 Pro 版”,这次黑鲨 4 全系都配备了两枚实体肩键,呼出方式则改成了拨档开关手动弹出。不得不说这拨档开关的手感实在有些“上头”,段落分明,回弹清脆,推开时干脆利落,推回时又带着一丝磁吸的阻尼感,再加上按键表面的颗粒状纹理,堪称解压神器。怎么说呢,刚拿到手我也就盘了十来分钟吧,陷进去了。
两枚肩键主要是通过新的磁动力结构改善了操作手感和使用寿命,键程适中,反馈清晰。功能则跟前代相同,支持在“游戏空间”里自定义键位映射,配合黑鲨 4 Pro 屏幕压感的两个映射键位,以《和平精英》为例,能够在左右拇指控制摇杆和方向且不离开屏幕的情况下,实现四指触发六种操作的效果,比如左肩键开枪,右肩键开镜,左压感装弹,右压感开背包等。如果再加上“输出靠吼”的语音操控,以及体感操控等总共 15 个映射键位,基本等于开挂。
不过说到这儿又不得不提黑鲨的刀法之精准:去年全系配备屏幕压感,但只有 Pro 版搭载实体肩键;今年正好相反,全系配备肩键,而标准版又去掉了屏幕压感。所以想要获得最极致的游戏操控体验,没别的办法,两个字:加钱。
更高的扩展性和各类外设则是游戏手机的另一项传统艺能。我们这次也同时收到了第二代黑鲨冰封散热背夹,同样是半导体制冷+风扇散热的设计,Type-C 口供电。
实际体验来看,《原神》半小时,机身背面最高 39.8 度,发热集中在摄像头区域,正好是左手接触的地方,温热但不烫手;装配散热背夹后再跑半小时,机身背面最高仅有 33.8 度,散热效果明显。
总结
黑鲨 4 系列的售价已在发布会上公布:
黑鲨4
6GB+128GB 2499元,8GB+128GB 2699元
12GB+128GB 2999元,12GB+256GB 3299元;
黑鲨4 Pro
8GB+256GB 3999元,12GB+256GB 4499元,16GB+512GB 5299元。
对硬核游戏玩家来说,想要解锁包括“极速模式”、肩键和屏幕压感在内的完全形态,至少得从 12GB+256GB 的黑鲨 4 Pro 起步。
个人觉得比起“游戏手机”,这代黑鲨新品更像是“游戏日用两相宜”的水桶机:内敛的外观符合更加大众化的审美;肩键和屏幕压感在游戏之外还能作为截屏、拍照、扫码支付等快捷方式;NFC 的加入,以及基于 MIUI 的操作系统,日常使用不成问题。
所以不光是游戏玩家,只要对拍照没太高要求,也能接受较为厚重机身的话,两款黑鲨新品都是值得考虑的选择。
原文标题:黑鲨 4 系列上手:不仅游戏开挂,还是解压神器?
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
