小型UMT-H表面贴装保险丝的额定电流高达50A
SCHURTER公司的UMT-H表面贴装陶瓷保险丝系列产品质量上乘,目前该系列产品新增添了额定电流为40A和50A的型号,其额定分断能力在125VAC/72VDC时可高达500A。该系列产品首次提供过流和短路保护功能,且结构紧凑,产品尺寸仅为5.3x16mm。
UMT-H系列保险丝的研发初衷是为尺寸为5x20mm的通孔安装熔丝管提供一个体积更小的替代产品,这种熔丝管通常用于主电路保护。目前,UMT-H系列产品已涵盖从160mA到50A的26种额定电流。额定电压的最大值为277 VAC / 250 VDC,额定电流最高达6.3A,其额定分断能力可高达1500A。UMT-H系列保险丝的延时特性使其可耐受高涌流和脉冲电流。
UMT-H系列产品经过不断发展演变,目前已经推出了额定电流更高的型号,以在电池供电应用中进行二次保护。产品应用领域非常广泛,从发动机到依赖于蓄能器的各种新兴应用以及各种常规应用。UMT-H为能源、数据、医疗、工业控制和汽车等行业的诸多应用提供了一个综合性的理想解决方案。该系列产品也不渗透保形涂料,所以非常适合应用于危险环境中的ATEx和IECEx认证设备。
按照特定的焊接宽度对UMT-H进行了多种分断能力测量。环境温度允许范围为-55°C到125°C。较大的焊盘可保证散热效果最佳。
UMT-H是根据IEC 60127-7和UL 248-14标准设计的,已获得VDE和cURus认证,也通过了IEC、MIL-STD 202和AEC-Q200测试。
网际网路
Datasheet UMT-H [1]
