千元5G档位的iQOO新品评测
1.3w人已加入
作为国内新兴互联网手机品牌之一,iQOO 最近的新品发布动作不可谓不频繁。继先前推出主打游戏性能表现的 iQOO Neo5 之后,iQOO 官方又于 3 月 25 日推出了面向千元手机市场的入门级 5G 产品——iQOO Z3。
我们就拿到了这款定位于千元 5G 档位的 iQOO 新品,关于它的实际表现,我们接下来就一起了解一下吧。
配色方面,iQOO Z3 推出了深空、星云在内的2款配色。我们手里的这款为深空配色,机身后盖采用了亮银面离子镀膜工艺,视觉观感偏向于紫黑色。由于 iQOO Z3 的中框区域明显高出后盖,握持时会有一定的割手感,实际使用下来机身也会存在比较严重的指纹沾染情况,对此比较介意的朋友,建议通过佩戴官方赠送的清水壳来解决这一问题。
iQOO Z3 的相机模组位于机身左上角,采用了矩形排列的方式,自上而下依次为 800 万像素超广角镜头、6400 万像素主摄镜头以及 200 万像素微距镜头。
正面屏幕部分,iQOO Z3 搭载了一块 6.56 英寸的LCD 水滴屏,屏占比 90.61%,最高亮度 460nit,分辨率为 1080×2408,也就是我们通常意义上的1080P 屏幕。由于 LCD 屏幕自身的特性,iQOO Z3 的指纹识别模组放到了机身右侧的电源键位置,对于习惯屏下指纹识别方式的用户群体来讲,可能会需要一个逐渐适应的过程。
值得一提的是,这块屏幕支持 120Hz 刷新率、180Hz 触控采样率,在设置界面,我们可以选择60Hz、90Hz、120Hz 以及智能切换在内的 4 种屏幕刷新率模式。从某种意义上来讲,这也是 5G 智能手机行业竞争对于消费市场的一种利好态势——过去在顶级旗舰产品上才能够见到的屏幕高刷配置,如今在千元 5G 手机产品上已经得到了进一步的普及。
作为 iQOO 布局千元 5G 手机市场的最新产品代表,iQOO Z3 搭载了骁龙 768G+UFS2.2 闪存的组合配置。其中,骁龙 768G 处理器采用了 7nm 工艺制程,集成了 NSA/SA 双模 5G 基带。对比骁龙765G,骁龙 768G 的 CPU 大核主频被提升至了2.8GHz,GPU 性能与 CPU 性能均提升 15%。从某种意义上来讲,我们可以将骁龙 768G 处理器看作是骁龙 765G 处理器的“满血超频”版本。
在安兔兔 V9 版本的跑分测试中,iQOO Z3 取得了 452060 分的成绩,CPU 子项成绩为 127874 分,GPU子 项成绩为 116725 分。需要注意的是,安兔兔 V9 版本的跑分权重相较前代有较大的变化,大家需要结合新版本下的 5G 手机跑分来进行综合的判断。
智能手机
相较于 iQOO Z1x 所采用的 UFS2.1 闪存,iQOO Z3 的 UFS2.2 闪存顺序读写最大提升 127%,随机读写最大提升 30%。AndroBench 测试中,iQOO Z3 的顺序读取速度和顺序写入速度分别为977.44MB/s 和 497.03MB/s,随机读取速度和写入速度则分别为 190.24MB/s 和 201.02MB/s。
自带的内存融合技术,能够支持将手机部分闲置的 ROM(存储空间)扩展为 RAM(运行内存)使用,8GB RAM 拓展为“8GB+3GB”模式后,实际等效 11GB RAM。
在重度应用场景下,内存融合技术可以提升手机自身的后台多任务能力以及应用热启动效率。当然了,如果大家日常并没有太多重度的应用需求,也可以在设置-运行与存储空间-运行内存设置中关闭内存融合技术,重启手机后即可增加3GB手机存储空间。
为了更为深入的了解 iQOO Z3 的实际性能情况,我们也测试了它在部分游戏场景下的具体帧率表现。在半个小时和平精英(HDR高清、极限帧率)、半小时王者荣耀(超高分辨率,高帧率模式)的游戏过程中,iQOO Z3 的平均游戏帧率分别为 39.6 帧(满帧40 帧)、59.8 帧(满帧 60 帧),全程游戏帧率都比较稳定,基本没有出现明显掉帧的情况。
不过,由于 iQOO Z3 采用的是单扬声器配置,开孔位于手机底部的右侧区域。在横屏双手握持状态下,可能会出现手部遮挡扬声器所造成的隔音问题,插入耳机又有可能会影响到实际游戏场景下的走位操作,游戏爱好者们可能需要稍微注意一下。
散热配置方面,iQOO Z3 采用了“超级液冷散热热管+四层立体石墨散热片+高导散热铜箔+导热凝胶+六颗温度传感器”的五重液冷散热系统,整个游戏过程中机身温升控制良好,没有出现过热发烫的情况。
在游戏场景下,我们还可以通过滑动左侧屏幕调出游戏快捷功能设置栏,设置中提供了变声器、4D 游戏振感、后台通话、直播助手、鹰眼显示等专属的电竞功能,并且可以选择省电模式、均衡模式以及 MONSTER 三种不同的游戏模式,用户可以根据自己的实际需求来进行选择。
iQOO Z3 的机身厚度和机身重量分别为 8.5mm、185.5g,相较前代产品(iQOO Z1x)机身重量减轻 14g,机身厚度减薄了 0.56mm。
在带来相对轻薄机身的同时,iQOO Z3 内置了一块容量为 4400mAh 的电池,并搭载了同价位产品中较为罕见的 55W 闪充技术。
从官方的数据来看,iQOO Z3 的 55W 闪充最快用时 52 分钟充满等效 4400mAh 的电池,15分钟能够将电量从 15% 充至 60%。在我们的实际充电测试中,iQOO Z3 共计用时 53 分钟充满整部手机,10 分钟能够充入 22% 的电量,30 分钟充入 67% 的电量,和官方的标称数据相差不大。
智能手机
系统层面,iQOO Z3 同样搭载了 OriginOS for iQOO 操作系统,在系统风格方面和此前的 iQOO UI 有着较为明显的变化。OriginOS for iQOO 提供了华容网格、原子组件、桌面变形器、行为壁纸等功能,这里我们就不一一赘述,大家可以前往 iQOO 官方进行详细的了解。
#结语
相较于定位中高端 5G 手机市场的 iQOO Neo5,iQOO Z3 在硬件配置方面的升级显得更为中规中矩:通过搭载骁龙 768G 处理器 +UFS2.2 闪存为首的核心硬件,其确保了日常稳定的游戏性能表现;55W 闪充的下放,则进一步提升了 iQOO Z3 在手机快充技术方面的竞争力。与此同时,单扬声器、侧边指纹识别以及较为平庸的影像配置等,也将会给潜在的用户群体带来一定的权衡空间。
整体来讲,iQOO Z3 是 iQOO 品牌对于千元 5G 产品阵营的再次迭代,它主要针对的是入门级5G手机市场的消费人群。就 iQOO 目前的新品发布节奏而言,通过推出搭载骁龙 888 处理器的 iQOO 7、骁龙 870处理器的 iQOO Neo5 以及骁龙 768G 处理器的 iQOO Z3,已经初步完成了上半年高、中、低端 5G 手机产品线的整体布局。
关于 iQOO Z3 的售价现已公布,6 + 128GB 售价 1699 元、8 + 128GB 售价 1799 元、8 + 256GB 售价 1999元。
iQOO Z3 将会承担起 iQOO 对于下沉 5G 手机市场的区间覆盖,虽然这款产品在调性方面似乎没有那么“iQOO范儿”,但考虑到它的产品定位和 1699 元的起售价格,对于 5G 手机产品和技术普及也将会起到一定的积极作用。
原文标题:千元 5G 也有 55W 闪充?iQOO Z3 首发上手体验
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
