为了满足不同人群需求而设计的各种电视机接口
接口/总线/驱动
1165人已加入
现在电视机背后密密麻麻的接口,第一眼看过去让人眼花缭乱,有点晕的感觉。电视机的接口从早期最常见的有线TV输入、AV接口、S端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口、USB接口等,到如今又出现了最尖端的HDMI数字高清接口。我们知道,视频接口的发展是实现高清的前提。高清电视需要配备相应的接口,才能完全发挥其高清的画质。
电视机接口的不断发展,除了是一个更新换代的过程以外,这些接口还是为了满足不同人群特别需求而进行的设计。这里就电视机中各种常见的接口作一介绍,以便帮助不同人群根据自己的需求选用。
一、TV输入接口:
TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
二、AV接口(又称RCA):
AV接口可以算是TV输入的改进型接口,它与TV接口,在外观方面有了很大不同。它分了三条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。在连接方面非常简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然会对画质造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
三、S端子:
S端子可以说是AV端子的改进,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。与AV 接口相比,S端子不在对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。
与AV接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。但S-Video仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以说仍然存在着画质损失的情况。虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。一般来说这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上广泛使用。
四、色差分量接口:
目前分量接口应用,并不算很普遍。主要的原因是一些CRT电视机并没有提供色差分量的输入接口。简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。通过将这三种色彩直接提取出来的画面将更加的清晰、色彩更加逼真。色差连接还需要独立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右声道。色差分为逐行和隔行显示,一般来说分量接口上面都会有几个字母来表示逐行和隔行的。用YCbCr表示的是隔行,用YPbPr表示则是逐行,如果电视只有YCbCr分量端子的话,则说明电视不能支持逐行分量,而用YPbPr分量端子的话,便说明支持逐行和隔行2种分量。一般来说,档次好一些的电视拥有2组甚至3组分量接口,稍差一些的电视可能只有一组隔行,比如上面图中的电视就是有2组逐行接口。这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上都可以使用,画质方面要强过S端子。
五、VGA接口:
VGA接口又称(S-Dub),就是将模拟信号传输到显示器的接口。这是源于电脑的输入接口,由于CRT显示器无法直接接受数字信号的输入,所以显卡只能采取将模拟信号输入显示器的方式来获得画面。VGA接口上面共有15针孔,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
六、DVI接口:
传统CRT电视由于技术原因,无法直接接收数字信号,所以CRT面临着被液晶所取代的趋势。由于显卡处理的数据信号都是全部数字化的,如果要将画面传输到CRT显示设备中,就必定要通过数模转换器将数字信号转为模拟信号传送再过去,但是在转换过程中也就必定会造成画质的失真。这样不但麻烦,而且画质还会失真。所以DVI接口就出现了,这是全数字传输的接口,可将数字信号不加转换而直接传输到显示器中。
不过DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量。而下面介绍的HDMI基本没有线缆的长度限制。而只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
七、HDMI接口:
HDMI(High Definition Multimedia Interface)是高清晰多媒体接口的缩写。HDMI接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是采用全数字化信号的传输,但是不同的是,HDMI接口不但可以提供全数字的视频信号,而且还可以同时传输音频。就好像又回到了有线电视中的射频接口一样,只是不一样的是,采用全数字化的信号传输,不会像射频那样,出现视频与音频干扰导致画质不佳的情况。
HDMI的最大优点是以一条线缆实现音频和视频信号的同时传输,不象现在这样使用多条线缆, 大大降低了布线复杂性。在简化线材的同时,提供不压缩的高清晰数字视频和多达8声道音频信号,拥有最高数据传输速度为5Gbps的带宽,让用户充分享受高品质的数字娱乐体验,是HDTV时代的真正影音传输接口。
HDMI能够支持所有的ATSC HDTV标准,不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。
对于平板电视而言,最佳的视频接口就是DVI或HDMI这类数字视频接口。HDMI是基于DVI制定的,可以看作是DVI的强化与延伸,两者可以兼容。但目前的发展情势是,HDMI接口已成为平板电视的标准配置。新的HDMI会向下兼容模拟信号,并且提升现在的传输带宽! 毫无疑问是HDMI。DVI和电脑兼容好一些,HDMI主要是家电产品,其实二者在图像方面是可以用转换头来转换的。DVI的所有功能和以后发展的用途都能包含在HDMI接口中。
HDMI是一种双向数码接口,也就是既可以出也可以入,就像电脑的“握手”程序。由于各家电器厂家的“握手”程序有些差异,曾经发现“握手”失败,简单讲就是出现兼容问题。所以我们在使用具有HDMI接口的视频器材的时候,最好选择同一厂牌或者多选择都是世界著名的大厂出品的器材。
从射频接口到HDMI接口,除了是一个更新换代的过程以外,这些接口还是满足各种不同需求人群的设计。所以一般来说,电视机的背后会提供上述大部分的接口,但是随着科技水平的提高,有些接口也已经逐渐过时了。如以前的常用的AV接口,而如今人们更愿意选择S端子或者色差,因为不但方便,而且能够获得更好的画质。
目前家庭电视将跨入数字化高清的时代,可以预料,传统的TV接口终于要被未来的全数字HDMI接口所取代了!
责任编辑:lq6
