1.8V编解码器采用集成电源管理与双miniDSP音频处理引擎
便携式产品设计越来越重视高质量音频与产品功能的丰富性以及更长的电池使用寿命。要达到这一要求,通常需要增加工程设计投入来解决复杂的设计难题。
德州仪器 (TI)日前推出了高度集成的音频编解码器 TLV320AIC3254 等创新型产品将解决这些技术难题。1.8 V 编解码器采用集成电源管理与双 mini DSP 音频处理引擎,可帮助设计人员降低整体音频解决方案成本,简化手机、便携式导航以及便携式媒体产品的高级音频特性设计流程。
TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为介绍说,以往在手机中是很难实现立体声的效果,这是因为两个喇叭之间要有30公分以上的距离立体声的效果才能出来。TI在TLV320AIC3254中采用了音场扩展技术,无需扬声器或连线就可实现环绕音效,以小扬声器、小功率增强了音响效果,使产品与众不同。
据介绍,TLV320AIC3254 是 TI 首款集成了高可编程性 miniDSP 音频处理引擎的产品,使用户可在该器件上运行复杂算法的同时,还可释放主处理器的 MIPS 性能占用。充分利用 TI 全新编解码器与其 192 kHz采样率,客户无需掌握算法专门技术,也不必针对代码开发增加投资,便可添加最全面的高级数字信号处理系列功能,提高包括支持 20 频带立体声图形均衡器、多频带动态范围压缩、定制 FIR 与 IIR滤波,以及3 D处理在内的音频性能,例如,低音增强、噪声与回声消除等高级音频特性等。TI 将提供所有的低级 miniDSP 编程技术,设计人员可利用 PurePath Studio 开发工具套件与 TI 高级算法库通过直观易用的拖放式图形环境在集成 miniDSP 引擎中编辑、配置并加载应用,从而可简化设计复杂性,缩短产品上市时间。
张洪为还特别提道,TLV320AIC3254中还采用 PowerTune 技术,在不影响音频质量的同时,设计人员可以精确调谐其应用的功耗,可在任意使用模式下将功耗优化为2.4mW(目前市场上最低的功耗水平为5~7mW),在超低功耗工作与信噪比(SNR)之间取得平衡,从而实现更高的音频质量。例如,设计人员如果更关注功耗问题,可在性能经过编程,SNR为90 dB时,调节系统,使系统的立体声回放功耗低至 2.4 mW。相反,如果客户希望实现性能最大化,那么可在立体声回放功耗为 5.1 mW 下实现 100 dB 的 SNR。
据了解,TLV320AIC3254的立体声收录范围可从88dB SNR时的6.0mW到93dB SNR时的14.2mW,具有增强的数字处理功能。立体声音乐回放范围可从90dB SNR时的2.4mW到100dB SNR时的5.1mW。为了进一步提高性能,TLV320AIC3254 还提供了数字麦克风支持,可改进系统级噪声抗扰度。
TLV320AIC3254包含了两个集成 LDO,可支持更高的电源抑制,提高器件性能,从而使单电源工作电压可达 3.6 V。凭借集成立体声耳机放大器、双麦克风可编程增益放大器、分数 PLL 以及模拟输入多路复用器,该编解码器可大幅简化电路板设计工艺,减少最终系统组件数量,并降低成本。
目前,此款高度集成的音频编解码器已投入量产。
责任编辑:lq6
