运动耳机性价比哪个高,运动耳机推荐性价比
运动场景下使用的耳机需要注意哪些?
1、运动耳机佩戴体验匹配跑步场景:如果是真无线,必须要有防滑耳挂,要不然一不小心掉地上,可能整个耳机;就摔坏了,或者选择挂耳式耳机,一般会配有鲨鱼鳍,佩戴方面也会比较牢固。
2、防水/防尘
3、续航:出门在外,有一个好的续航时非常重要的。
4、安全性:如果是降噪耳机,建议关闭降噪功能,有通透模式的开启通透模式(户外运动尽量不要选择降噪耳机)
5、稳定性:蓝牙连接的稳定性也是一个重要的注意事项
因为大部分是在户外跑步,所以在音质上个人觉得没必要太过于纠结。
纯运动场景使用更考虑骨传导耳机。下面推荐一些性价比很高的运动耳机,各种类型的都有希望能帮助你作为选购参考。
1、Nank南卡runner pro骨传导运动耳机
Nank南卡Runner Pro骨传导耳机是最近超火的运动耳机,近段时间被各大数码媒体、运动媒体评价为2020年“骨传导耳机当之无愧的机皇”的称号,其网红气质和火爆销量得到了再一次的升华和肯定。归根结底,是因为Nank南卡骨传导耳机无论在音质、做工、舒适度、运动等方面,都可以很好的满足消费者的需求与想象。为了保证耳机质量,Nank南卡骨传导耳机从选材、切割、定型、研磨、等一路经过30多道工序,打造独一无二的骨传导耳机精品。
这款Nank南卡Runner Pro骨传导耳机黑科技配置、舒适度和音质之高是在业内有口碑的,还在测试阶段,就已经建立高标准的声学实验室,还聘请音乐大师针对音质表现开发的骨传导音质进行百万次调试,最舒适度最好的音质呈现出来。
同时采用无孔漏音机身设计,配合独家OT闭合2.0降漏音技术,降低90%漏音现象,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,而且无需入耳,自带8g内存,没有手机也能听歌!ip68防护等级,防水防汗,支持游泳使用,完全不用担心运动时汗液的影响。33克轻盈机身,配合新一代减振技术,同样的音量,更小的振动,佩戴更舒适;蓝牙5.0芯片,让信号稳定如有线;16mm大动圈单元等千元耳机才有的配置。而且因为其外观时尚、舒适性高、低功耗、续航长等,非常适合各种运动使用,受很多大学生群体、滑板、驴友、跑步、骑行爱好者和数码达人喜欢。
2、AFTERSHOKZ韶音AS800骨传导耳机
韶音AS800是采用钛合金材质的机身,整体机身重量仅约26g,佩戴起来也是相当舒适轻盈的。同时,在续航方面,达到了8小时左右,基本上对于日常使用来说,是很足够的,我是一个星期左右才充一次电,每天佩戴锻炼1个半小时左右。
音质和降漏方面的表现,我认为还是超出票价本身的,基本上和别人通话不会有声音传出。蓝牙5.0技术的配备,也是可以做到开机秒连的效果。
3、Jabra Elite Active 75t真无线跑步耳机
Jabra 在 Elite Active 75t 的外形上做到了完美。这要归功于它棱角分明的结构,它紧紧地嵌在外耳道中,却不会让你在每次踩踏时都有那种紧密密封的高压 "砰砰 "声。音质清晰、动态、饱满,可与苹果的AirPods Pro相媲美。
在防尘和防水方面,它的防护等级为IP57,这意味着它能够抵御沙尘暴或季风的侵袭。来自苹果、Bose、Jaybird和其他公司的竞争耳机可能会提供更好的声音、卓越的舒适度或卓越的环境感知模式,但没有一个比75t做得更好。
4、SOGEN骨传导运动耳机
SOGEN的骨传导耳机采用后挂佩戴式的流线型设计,使用有记忆功能的钛合金支架,再从外面包裹硅胶用以提高佩戴的舒适性。
此外,SOGEN 的骨传导扬声器采用独特的防漏音结构,具有专利技术的隔音腔结构可以减少 87% 的声音外泄。除了数据上,它小巧玲珑的一些细节也值得补充——这款耳机重量为 38g,电池容量为 250mAh,可供播放音乐 6 小时通话 8 小时,足够胜任一周的运动外出电量。并且它防水防尘的防护级别为 IP66,即使满头大汗什么的也不在话下,在防水防汗上还是做得比较好的。
