三极管的倒置状态分析
三极管
257人已加入
  1. 三极管的倒置状态是什么?
  集电极结正向偏置,发射极结反向偏置,处于反相状态。集电极结偏置,发射极结偏置,已经饱和。集电极结反向偏置,发射极结反向偏置,处于反向截止状态。集电极结反向偏置,发射极结正向偏置,处于放大状态。
  2、对三极管进行倒置状态的分析
  事实上,当NPN晶体管三个电极的电位关系为UE>;UB>;UC时,晶体管中两个PN结的状态是BE结的反向偏置和BC结的正偏置。
  来源:Market&Markets
  3、对三元管反向放大的理解
  (1)三极管工作在反相状态时,相当于切换发射极和集电极(即集电极作为发射极,发射极作为集电极),反相状态的三极管也有三种工作状态。但等效集电极电流(IE)与基极电流之比,即β,比晶体管直接连接时小得多,所以使反相晶体管进入饱和区所需的基极驱动电流比晶体管直接连接时大得多,但晶体管的压降比直接连接时小。
  4、三脚架管倒置状态的应用
  ①在①TTL数字集成电路中用作信号输入的多发射极三极管,当输入为高电平1时,为反相三极管。三极管倒置使用时,其两个PN结的偏置与工作在放大状态时相反:发射极结反向偏置,集电极结正向偏置。因此,集电极结可能烧坏,发射极结可能击穿。但由于三极管工作在反相状态下的电压放大倍数β通常很小,比如平面三极管在反相状态下使用时的β值在0.1 ~ 0.5左右,所以不会烧坏。目前很少用三烯烃作为反转态。
  ②在使用数字万用表进行检测分析判断一个三极管的三个不同电极时,可以同时通过“三颠倒”方法能够找到基极和并判断以及三极管的管型,而集电极和发射极的判断就需使用电子三极管的倒置社会状态。以 NPN 型三极管为例,万用表主要选择学习欧姆档的 R×100 或 R×1K 量程,按照图 1 所示,用手指捏住三极管的基极和未知电极,将万用表黑表笔接未知电极 Y,红表笔接 X 极,观察表针偏转一定角度。再按照图 2 所示数据连接,观察表针偏转角度。比较采用两次重要指针偏转角度,偏转大的那一次黑表笔接的是集电极。这种情况判断研究方法的两种系统接线设计方式实现对应了三极管的两种发展状态:放大生活状态和倒置培养状态。其中没有指针偏转小的那次,黑表笔(万用表内直流电机电源作为正极)接三极管的发射极。此时,三极管分为三个代表电极的电位关系为 UE》UB》UC ,三极管控制工作在倒置状态,万用表表针偏转所通过的电流为发射极电流,因为我们这个过程中电流变化较小,所以对于指针偏转程度较小。另一种接线操作方式对应为三极管的放大技术状态,通过利用指针的电流为集电极输出电流达到这个经济电流密度较大,对应万用表的指针偏转也较大。
责任编辑:YYX
