嘉拓智能:限制造要求下的前段装备智能升级
嘉拓智能战略市场部总监周研发表了《极限制造要求下的前段装备智能升级》的主题演讲,围绕对智能制造的理解、装备开发中的智能制造应用、极限制造要求下的前段装备智能升级三大领域展开。
“动力电池规模化扩产,电池企业极限制造探索,对锂电设备配套提出更高要求,智能制造、无人化引入成为必然。”
嘉拓智能战略市场部总监周研在3月20日举办的2021锂电池智能制造峰会上做出如上判断。
现场,周研发表了《极限制造要求下的前段装备智能升级》的主题演讲,围绕对智能制造的理解、装备开发中的智能制造应用、极限制造要求下的前段装备智能升级三大领域展开。
当前,在锂电设备制造工艺中,很多问题并不是单一领域的技术可以解决的,智能制造的引进增加了解决问题新的手段和方法,在数字模型中的迭代升级为我们提高效率,还有减少浪费,同时降低人员技术要求。
电池企业不断探索工艺边界,不光有显性要求,如涂布速度120M/min,甚至更高,宽度也不断加大,操作人员更提出了无人化需求,良率量级提升等,同时包括纳米级材料处理、粘结剂变更、搅拌工艺改变、基材改变等隐性要求,而电池产能扩大,锂电设备解决问题难度越大。
为此,锂电设备企业应对目标进行系统分析。从涂布来看,锂电生产早期优先考虑的是精度的提升,但2017-2019年涂布设备更多参照日本最高速度的效率标准,同时宽幅和生产速度通过现场调试达到一些国际水平,同时客户针对稼动率、用人需求等提出新要求。
总体来看,智能制造为锂电设备解决问题引入了新的手段和方法,从原来解决问题到对问题的预警,对问题的预判的新方法,这也是系统的对智能制造的理解。而关键设备的评估,健康平台的管理、性能衰退,发现早期异常,与工艺逻辑相结合,帮助客户达到智能制造的目的,无论是人数的减少、良率、稼动率提高,最终达到综合性能的最佳。
作为锂电设备生产商,嘉拓智能在智能制造转型过程总结了锂电厂商集中面临三大问题,一是软件的边际成本极低,容易形成马太效应;二是智能化需要制成过程中数据训练模型,保障准确的数据传递;三是要求企业有一定的软件基因。
基于此,他建议,设备企业应重点通过合作构建最优秀的制成系统,并完善单机性能,优化制成原理;同时关注去中心化管理,注重底层快速响应 ,如安全。
不应单纯关注生产过程,还需关注设备开发的智能化、设备应用智能化,包括制造系统、产线优化、关键设备、关键工艺及过程监控与追溯等多个环节,智能制造的引入了解决问题的新方法和手段,数据贯穿整生产的全过程。
周研强调,智能化是人与机器的结合,不是以简单取代人的工作为目的,目标是效率,良率,人工,能源,稼动率,产品性能的综合优化,需要关注目标的相关性。此外,人对方向、趋势的判断,是计算机不能替代的,计算机更多的是对操作参数的优化和迭代。
原文标题:【普沃思•高工会议】嘉拓智能周研:极限制造要求下 前段装备智能化成必然
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
