中间继电器常见故障处理方法
继电器
151人已加入
  中间继电器是控制继电器的一种。一般用作辅助用途,即控制线路要求触头数量较多、容量较大时,通过中间继电器可以增加控制回路数或起信号放大作用。工作时,当线圈的电压达到规定值,中间继电器便动作。
  由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
  消除故障的最好办法是:
  (1)尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
  (2)控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
  (3)控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
  (4)控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
  责任编辑:lq
