种子低温低湿样品柜(储存种子样品)的功能特点
同所有的活的有机体一样,种子是通过新陈代谢与外界保持密切联系的,并以此来维持生命活动。种子的呼吸作用受自身的含水量、环境温度、气体成分等条件的影响,其中种子含水量和环境温度又是两个主要因素。充分干燥的种子,其呼吸作用十分微弱;当种子吸湿变潮时,则会增强呼吸;水分愈多,呼吸愈强。因而,低湿环境和干燥的种子更易于保存。同时,种子的呼吸强度随温度上升而增强,使种子处于低温状态也是减小呼吸强度的有效途径。借助托普云农种子低温低湿样品柜可为种子的保存提供低温、低湿的环境,有利于减弱种子的呼吸,减少储藏物质的消耗,保持旺盛的生命力。
样品柜功能特点:
1、全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,确保箱内低温低湿。
2、中文液晶数字显示箱内温度、湿度值。
3、控制系统具有除霜,延时,超温报警,自动除湿,时差纠正,紫外杀菌等功能,安全可靠。
4、液晶显示屏、外柜体吧,制冷结构为风冷式,不结霜。
5、多项安全保护功能(触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动)。
6、可设置灭菌灯工作时长,时间到自动关闭,避免手动关闭易忘现象。
7、可加装联网端口,联网型可在微信端和PC端实时查看箱体当前工作状况和历史温湿度运行数据,PC端可导出历史数据。(选配)
fqj
