刻录机
如何选购刻录机
随着刻录机的价格逐步走低,很多装机用户已经准备使用刻录机取代以前的CD-ROM,但是很多用户在购买刻录机的时候,又犯了以前选购CD-ROM同样的毛病,那就是陷入速度误区,片面的认为刻录速度越高越好,本文希望能够提供给大家一些速度之外的考虑方向。
看透速度的秘密
在刻录机的面板上,通常标识有三个速度,分别是刻录速度、重刻速度和读取速度。标识为52X 24X 52X的刻录机说明刻录机的刻录速度、重刻速度和读取速度分别是52倍速、24倍速和52倍速。
那么52倍速的刻录速度到底有多快呢?通常我们所说的倍速单位为150KB/s(注意:DVD-ROM的倍速标准是1350KB/s),而52 倍速的刻录速度就有150 X 52 =7800KB/s,如果我们刻录标准650MB容量的光盘,52倍速需要的时间是:650 X 1024 / 7800 = 85.3秒。但是实际上52倍速仅仅是能够达到的瞬时最高速度,在评测中我们可以看出,52倍速的刻录机刻录700MB左右的光盘需要160秒-200秒之间(具体数据参看高速刻录新时代-9款52倍速CD-RW横向评测)。
另外,高速刻录对系统环境有较高的要求,例如Cpu速度、系统资源等等,任何环节出错都可能导致刻录失败,因此很多文章会把降速刻录作为提高刻录成功率的方法进行介绍。
那么在购买刻录机的时候还要注意什么呢?下面我们就一一讲解。
缓存容量—多多益善
刻录机的缓存具有重要意义,在刻录的过程中,所有数据都要首先从硬盘读取到缓存中,然后再刻录到光盘上。而这一过程必须是是连续的,否则就会出现著名的“Buffer Under Run”错误,导致刻录失败。
目前主流刻录机都采用2MB的缓存容量,但是一些刻录机还是采用了8MB的大容量缓存,让人更加放心,例如明基5224P。
防刻坏技术—百花齐放
根据刻录标准,光盘扇区之间的空隙不能大于100μm,一旦出现数据传输中断,必须在100μm内将数据接续并继续刻录,否则就会出现 “Buffer Under Run”错误。显然单单增大缓存容量并不是最好的解决方法,而采用先进的防刻坏技术才是解决之道,目前主要的防刻坏技术有BURN Proof、Just Link、Seamless Link、Exac Link等等。
Burn-Proof(Buffer Under Run error Proof)技术由Sanyo公司开发,可将刻录中断而导致的扇区空隙可以控制在40~45μm之间(12倍速刻录),虽然可以满足要求,但还是空隙过大。
Just Link技术是由RICOH公司开发,Just Link技术可以将扇区空隙限制到2μm左右,缺点是计算和同步化的过程需浪费2MB左右的的光盘容量。
Seamless Link技术由Acer(Benq)和Philips共同开发,所形成的扇区空隙不到1μm。另外在重新开始刻录时不会浪费光盘容量(如图03所示)。
SONY公司的Power-Burn技术,空隙可以限制在2-5μm,并具备了自动降速的功能。
Oak Technology公司的Exact-Link技术,空隙降低到1μm。
YAMAHA公司的Safe Burn技术,空隙小于1μm,而且可以自动监测所要刻录的盘片,自动设定最佳的刻录速度。
盘片兼容性—不容忽视
要进行高速的刻录,仅仅有刻录机的支持还是不够的,使用的光盘片还必须支持高速刻录,以目前主流的48倍速刻录为例,所使用光盘必须标明支持48倍速,否则就只能使用较低的速度进行刻录。
另外目前流行的光盘格式和光盘品牌非常多,要保证刻录成功,就要求刻录机能够使用不同的刻录盘成功刻录不同格式的光盘。而检测盘片兼容性并没有什么最佳方法,一般来说,名牌大厂生产的刻录机由于经过了严格的质量检测,兼容能力会好一些,或者用户可以首先广泛进行试用对比,再决定购买方向。
刻录稳定性—稳定才是硬道理
高速的刻录必然会导致稳定性下降,而具有良好稳定性的刻录机能够在长时间的使用过程中保持稳定的、良好的刻录能力,毕竟刻坏一张盘就意味着浪费时间和金钱,在选购过程中可以通过以下一些方面注意刻录机的稳定性。
1.机芯材料
很多优秀的CD-ROM使用了全钢机芯,刻录机也是如此,对比普通的塑料机芯,全钢机芯无论是稳定性还是耐用性都有较大的优势。
2.减震技术
高速刻录之所以会导致稳定性下降,主要的原因就是光盘高速旋转引起的震动,为此厂商开发了各种抗震系统,较为常用的有DDS(动态减震系统)、 DDSS(双动态减震双悬吊系统)、DPSS(双悬浮动态减震系统)、WSS(游丝悬挂系统)、DTDS(四悬浮八角抗震系统)等等,用户在购买的时候要注意这方面的介绍。
纠错能力—不可或缺
纠错能力通常是用户在购买CD-ROM时考虑的要点,其实刻录机有同样的要求,首先的原因是刻录机在一定程度上已经取代了CD-ROM的位置,另外进行整盘复制的时候也需要刻录机有较强的纠错能力。目前提高刻录机纠错能力的方法主要有以下一些。
