磁敏二极管的工作原理
当磁敏二极管未受到外界磁场作用时,外加正偏压,如图(a)所示,则有大量的空穴从P区通过I区进入N区,同时也有大量电子注入P区,形成电流。只有少量电子和空穴在I区复合掉。
当磁敏二极管受到外界磁场H‘(正向磁场)作用时,如图(b)所示,则电子和空穴受到洛伦兹力的作用而向r区偏转,由于r区的电子和空穴复合消失速度比光滑面I区快,因此形成的电流因复合速度快而成小。
当磁敏二极管受到外界磁场H—(反向磁场)作用时,如图(c)所示,电子—空穴对受到洛伦兹力作用向光滑面偏转,电子—空穴的复合率明显威小,因而形成的电流变大。(磁敏二极管反向偏置时,仅流过很微小电流,几乎与磁场无关。)
利用磁敏二极管在磁场强度的变化下,其电流发生变化,便可实现磁电转换。而且由上可见腐复合面与光滑面的复合串差别愈大,磁敏二极管的灵敏度也就越高。
磁敏二极管适用于哪些场合
磁敏二极管是采用电子与空穴双重注人效应及复合效应原理工作的,具有很高的灵敏度。由于磁敏二极管在正、负磁场作用下,其输出信号增量的方向不同,因此利用这一点可以判别磁场方向。磁敏二极管是一种新型的磁电转换器件。这种元件比霍尔元件的探测灵敏度高,且具有体积小、响应快、无触点、输出功率大及线性特性好的优点。该器件在磁力探测、无触点开关、位移测量、转速测量及其他各种自动化设备上得到了广泛的应用。
(mbbeetchina)声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
