双层刻录的技术难点
刻录机
0人已加入
双层刻录的技术难点
  在选购之前我们先来简单回顾一下双层刻录的技术难点,刻录机的工作原理相信已众所周知,简单地说,光盘是通过记录层的轨迹上的凹凸变化来记录数据,读取则是通过获取记录点对激光反射来实现,而刻录则是通过较大能量激光改变刻录光盘的染料特性。双层刻录技术也是基于以上原理,最佳情况是刻录完成的双层盘片能达到目前流行的双层 DVD-ROM 盘片的规范,以达到最佳的兼容性。双层刻录在技术上具有诸多难度,为实现不换面连续的 8.5GB 容量,要求当激光束聚焦在第一层时可以对第一层进行读写,聚焦在第二层时,可以穿透第一层而对第二层进行读写,但又不会影响到第一层记录的数据。因此,第一层必须具有反射和穿透两种特性。激光在穿透第一层后,能量肯定会被削减,因此第二层的反射率必须很高,为保证顺利地被读取,双层刻录盘片在刻录完成后,第一层的反射率要大于 18% 、透光率要大于 50% ,第二层的反射率要大于 50% 。因此双层刻录盘的两个记录层采用什么样的材料,刻录机如何控制激光束的能量恰到好处,大到能穿过第一层改变第二层的材质,又要小到不能让第一层的染料发生变化,都是技术上的难点。
稀缺的双层刻录盘片
  目前有能力生产 DVD+R DL 盘片的厂商只有 MKM ,上图就是三菱生产的8X DVD+R DL。8X的刻录速度理论上具有209.25Mbps的数据输送能力,这样的话刻录一张8.5GB 的DL光盘只需要约16分钟左右。
  双层刻录技术由 PHILIPS 和 MKM (三菱 Kagaku Media )合作率先开发成功,目前市面主要的双层刻录盘片是速度为 2.4X 的 DVD+R DL 盘片,虽然2005年10月三菱发布8X DVD+R DL不过却还没有到达量产的地步,虽然市面也有售不过存货却十分的缺,还有就是目前还没有双层的 DVD+RW 盘片推出。而且我们可以上面的示意图可以看到,虽然盘片的厚度没有改变,但 DL 盘片却要比单层盘片复杂很多。位于下面的 L0 层具有半透金属反射层,上面的 L1 层的反射层采用银合金反射材料,而在两层存记录之间有透明膜。通过调节激光头物镜的位置可以将焦点对准任何一个记录层。 MKM 透露,为达到合适的透光率和反射率, DVD+R DL 盘片的染料材料和其涂法都必须达到最佳化,而 L1 层的高敏感度还需要通过沟槽的形状和染料的最优化来控制,看来 DVD+R DL 盘片的生产要求很高的技术。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
