刻录机缓存容量多大才合适呢?
刻录机
0人已加入
刻录机缓存容量多大才合适呢?
  多大缓存才合适呢? 刻录机在刻录过程中,包括激光刻录头在内的刻录系统的工作是连续的,它要求数据的供给也应该是连续的,否则在刻录是连续不断的情况下,一旦发生数据断流,就会产生光盘数据间断,而激光刻录头继续烧刻,使光盘报废,甚至激光头受到损伤。针对为个问题目前厂商是通过缓存+防刻录保护技术来解决。
在以往的文章里,作者一般会提及缓存大小应该越大越好。而一般情况下更多的表现为,缓存大小直接影响刻录是否顺利,当缓存被用尽的时候刻录很容易失败,同时也会影响到速度,需要等待缓存重新写入再进行工作,造成对时间上的浪费,因此较大的缓存容量会给刻录机的性能带来较大的提升。目前用刻录机缓存容量有2MB、4MB和8MB、16MB等多种,但常见的是2MB缓存的配置。
  实际上,高速刻录机的缓存大小对刻录碟片的影像究竟有多大呢,以笔者多年来使用多种刻录机的经验来看,主要还是在刻录MODE2的情况下有较大的品质区别,而一般的MODE1方式则没有很大的影响。简单的说,就是在刻录拷贝高品质Audio CD的场合,超大缓存会比小缓存有实质性的帮助,除此之外没有任何使用上的性能差异。
小知识:关于“格式”中的MODE1和MODE2:
  黄皮书规格定义了两种不同型态的资料结构: mode 1与mode 2,在CD-ROM族 (Sector)的表头区(Header field)内,含有指示本区内资料为 mode 1 或 mode 2 的 Byte。mode 1代表CD-ROM资料含有错误修正码(Error Correction Code - ECC),每个磁区存放2048Byte的资料。而mode 2的资料则没有错误修正码,将那些空间省下来,因此每个磁区可以多存放288Byte,达到2336Byte,因此mode 2较适合存放图形,声音或影音资料。您可以指定在CD上的每一个资料轨为mode 1 or mode 2,但是其内的磁区只能有一种格式来存放资料。大部分的CD-ROM电脑用光碟,包括资料库,电脑游戏,百科全书或共享软体,是采用 mode 1方式存放资料,而 mode 2从不采用它最"原始"的方式来存放资料。其它的光碟片,像是相片光碟(Photo CD),CD-I 及影音光碟 ( Video CD)等,是采用mode 2,Form1及Form2来存放。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 刻录
