轴向磁场电机的气隙是平面型的,气隙磁场是轴向的,所以又称为盘式电机,也叫圆盘电机。世界上第一台电机就是法拉第的圆盘发电机。
轴向磁场电机结构紧凑、体积小、重量轻、转矩密度高。
一般电机的转子和定子是里外套着装的,轴向磁场电机为了薄,定子在平的基板上,转子是盖在定子上的,一般定子是线圈,转子是永磁体或粘有永磁体的圆盘。
轴向磁场电机的结构方式
轴向磁场电机是主磁场与沿转轴方向的电机。
轴向磁场电机与普通电机不同,其磁通方向为轴向,载流导体系径向放置,定子和转子铁心为盘式结构。
轴向磁场电机的缺点是定子和转子间的磁拉力很大,但采用“夹层”结构,即在两个定子之间设一个转子或两个转子之间设一个定,即可克服。
研究表明,轴向磁场电机具有较大的功率/重量比,结构扁平,在特定场合下,具有明显的优点。荡本结构 理论上每一种径向磁场电机都有一对应的轴向磁场电机,而后者的磁路和气隙值更易改变,通常它可有以下几种结构方式:
1、一个定子和一个转子(单面气隙)
2、两个转子,中间一个定子(双面气隙)
3、两个定子,中间一个转子(双面气隙)
4、多个定子和多个转子互相穿插(多面气隙)
轴向磁场电机与径向磁场电机
轴向磁场电机具有体积小、重量轻、效率高的特点。 一般电机的转子和定子是里外套着装的,轴向磁场电机为了薄,定子在平的基板上,转子是盖在定子上的,一般定子是线圈,转子是永磁体或粘有永磁体的圆盘。 径向磁场电机是目前广泛使用的电机,其有效磁场方向为径向,通过径向磁场的相互作用来工作——作为发电机发出电流或作为电动机输出力矩。
优点:
1、从外形上说,径向尺寸较小
2、从工作形式上说,适用于交流电机缺点:1、从外形上说,轴向尺寸较大 2、交流电机加换向器改造而成的直流电机其电流依然有交流电机正弦电流的影子。
轴向磁场电机现状
像软驱里的驱动电机就属于轴向磁场电机。这种电机的特点就是薄,可以在软驱这种平面转动的场合使用。可以用在一些特定结构的装置上面。
轴向磁场电机,国内市场上比较少见,限于技术上的瓶颈,目前也没有厂商大规模生产。
轴向磁场电机应用前景很广,比如风力发电方面,如果应用盘式电机则其效率会大大提升,可谓变革性的改变。
编辑:jq
