电子产品充电座气密性检测是如何做的
今日头条
1193人已加入
如今的各种电子产品开始用起了充电座,比如说电动牙刷、对讲机、充电宝、智能手表、耳机等产品就有用到充电座,一般的电子产品充电座是由电源线和壳体两部分通过底盖用螺丝锁紧的(上螺丝的位置会装一个密封圈以保证产品的密封性不容易泄漏会进水),或者是采用防水密封胶点胶加工来密封这些缝隙,如果电源线是从内部接出来的还会在相应部位注胶的。
由于这些电子产品用充电座是带电的,那么防水性能就是要有的,那么怎么知道这个防水性能是否符合要求呢?也就是说充电座气密性检测是怎么做的?
根据所要测试的充电座产品的外形特点,先要为要进行充电座气密性检测的产品做一套相匹配的工装夹具治具,放置产品的模具密封腔如果能和产品越相似越好,这样就可以短时间还可以更精准的检测出产品是否有泄漏。
具体就是将做好的工装夹具连接到充电桩气密性防水检测设备上,并根据产品所要求的防水等级设定好充电座气密性防水检测设备的一些参数,就可以将产品放入治具中开始充电座气密性防水检测,并且充电座气密性防水检测的结果可以通过上方的水槽是否有气泡产生来判定。
fqj
