刻录机
刻录机常用的几种技术
刻录速度
刻录光驱一般标示的速度都是类似“52X24X52”,很多人并不明白这样表示的含义,我们再解释一下。在其中第一个字母52表示刻录速度最大为52速,第二个数字24表示擦写速度最大为24速,第三个52表示普通读取速度最大为52速。
而X表示刻录机是以“倍速”方式标记速度的,传输速以150KB/S为一个基准单位,即每秒钟能进行150KB大小的数据读或写称为一个倍速。基于刻录期间要求高度的稳定,所以刻录机的写入需要在恒定的速度下才能保证写入的正确,因此刻录机上面标示的速度均为恒定线速度。
防刻死技术
最早期的防止缓冲区欠载技术Buffer Under Run-Proof(简称Burn-Proof)是由三洋(Sanyo)公司所开发的。刻录过程中之所以会发生缓冲区欠载(Buffer underrun)问题,主要是因为计算机没有足够的资源将源源不绝的数据流传送到刻录机的高速缓存里。因为刻录机都会预先读入资源暂存到缓存(Buffer)内,当刻录机的缓存资料存满时,刻录机会开始执行刻录资料的动作,只要缓存(Buffer)持续有资料进入,Buffer Under Run-Proof的刻录错误就不会产生。但是资料在传送给刻录机的缓存时发生延运,也就是输入的资料速度跟不上刻录机的写入速度,这时就变得需求大于供应的情形,当这种情形不能尽快改善而呈现缓存耗尽的情况时,此时便会发生Buffer Under Run-Proof错误。
目前市面上常见的几种刻录技术有BURN-Proof、JustLink、Seamless Link、Exaclink和Smart-BURN技术,这5种技术均具有防刻死的功能。BURN-Proof技术此项技术由三洋公司提出,在缓存欠载(BUFFER UNDERRUN)发生时,相应的信号处理芯片立即停止刻录机写数据的动作并将光头写入状态变为读状态,当前信息存在芯片中,等到缓存欠载情况消除后,其信号处理芯片再将光头由读状态变为写状态,从刚才停止刻录的位置继续刻录。此技术固化在刻录机内,不需任何外界软件支持。
JustLink技术
此项技术由理光推出,它通过一块占用系统资源的芯片监控缓存中的数据流量,当数据流量低于芯片设置的标准刻录状态时会进入等待状态,直至Buffer UnderRun现象消除,继续寻找中断点,进行刻录。
Seamless Link技术
此项技术由飞利浦公司推出,通过占用系统资源监控数据流量,根据数据流量的大小改变刻录机刻录状态。当缓存中数据低与最小限定值时,则暂停刻录过程并存储录制终点,数据量满足时查断点继续刻录。
Exaclink技术
此项技术由OAK推出,当缓存中数据不足以进行刻录时,就暂停刻录,当刻录机监测到缓存中数补充足以继续刻录时,将寻找断点继续刻录,号称其缝隙可达1微米以下。
Smart-Burn技术
SMART-Burn (针对刻录) Smart Monitor & Adapting Recording Technology for Burning(智能监控和自适应刻录技术).SMART-Burn已超越了早期刻录保护技术所定义的保护范围,除传统意义上的刻录保护:避免因buffer under run(缓冲区欠载)引起的飞盘(刻录失败)外,当遇到不包含速度信息的盘片时,SMART-Burn能对盘片进行智能监控,并提供最优化的激光能量,在必要时还能降低刻录速度,以保证安全的刻录,避免因为刻录机速度超过盘片能达到的最大速度所引起的刻录失败,这类似于理光Just Link的功能。当刻录机速度越来越快,廉价刻录盘又随处可见时,这个功能就显得非常的必要了。
