刻录机
影响刻录品质的因素
随着CD-R的容量远远不能满足广大用户需要的时候,DVD-R时代也就到来了,在过去的一年里,DVD刻录机厂商也非常的配合,在保证品质的同时,大打价格战。但是面对市场上10馀款刻录机的时候,用户不免挑花眼,这次评测为了满足广大用户的需要,选取市场上主流的16X DVD刻录机来进行评测,通过一些横向的评比,希望可以帮助到正要购买以及今後打算购买DVD刻录机的消费者。
刻录品质
刻录品质决定着刻录的光盘是否能在任何支持该格式的光驱上被流畅读取而具有良好的兼容性,是否能长期正常使用而具有很好的稳定性。因为刻录品质不佳,往往出现在自己的机器上刻录的CD-R盘片在其它机器上不能读取或读取困难,或者CD-R盘片过了一两个月就无法正常读取等现象。
影响刻录品质的因素
1.CD-R盘片的刻录过程
CD-R盘片的刻录是依赖刻录机内的读写激光头将激光聚焦在光盘的染料层上,由于激光束的高温作用,该位置的染料产生化学变化而形成Pit(凹点),使该处反射率变低,与没有被激光束照射的地带(Land,反射率高)组合,高与低不同的反射率信息就可以代表数字信息0与1,从而形成信息的记录。
从以上过程可以看出,刻录品质与CR-R盘片自身的品质、刻录机读写激光头的写入功率的控制技术,还与写入速度的高低等因素有关。
下面我们就来仔细分析这些影响刻录品质的因素。
2.CD-R盘片自身的因素
CD-R盘片的品质对刻录后的最终品质有十分重要的影响,尤其在高倍速刻录的时更是如此?如12倍速或更高的速度 。例如,在刻录过程中,激光束刻写之处的染料都应充分反应,然而? 如果CD-R盘片质量不佳,染料层反应不充分,这将使刻入的信号点Pit与Land长度出现偏差,超过标准?从而造成以后资料读取时出现错误。绝大部份刻录失败或烧出来的CD-R盘片读取不良都可能是这个原因造成的。
随着CD-R盘片的需求暴增,各大CD-R盘片生产厂都在不断加大产能,使CD-R产品很快变得如生活中的日用品一样,数量庞大且价格低廉。当然,这样的快速增长而价格下跌,也有其负面的影响。因为某些光盘生产厂为了进行低价竞争,其生产的光CD-R盘片品质已不符合橘皮书“Orange Book,CD-R光盘标准”所规范的全球标准了。我们通常在市面上看到的许多便宜的CD-R光盘,有不少都是属于不符规格的次等级产品。可是不少使用者却忽略了因为CD-R光盘品质而造成的刻录问题,在购买CD-R盘片时也很少注意其品质,往往首先考虑的还是CD-R盘片的价格。
3.刻录机本身的因素
不同刻录机的设计和制造工艺不同,也会对刻录品质产生影响。
(1)转速控制
转速控制,是指在对CD-R盘片从内圈到外圈的刻录过程中,刻录机对电机转速的控制方法。通常使用低速能刻录出较高质量的CD-R盘片,但不能一概而论。严格地说只有使用与CD-R盘片本身的染料相适合的刻录速度,才能刻出较好品质的盘片。例如,当我们使用低倍速去刻录采用高速染料的CD-R盘片时就不见得能刻出好品质的盘片了。
CLV(恒定线速度)。早期的低速刻录机多为这个刻录模式。当此模式的速度超过16×之后,对电机的技术要求就开始高起来。使用这个转速控制的时候CD-R盘片转速较低,震动较少,容易刻录出较高品质的CD-R盘片。
Z-CLV(区域内等线速度)。在该模式下,刻录速度逐级提升,每个区域采用了不同的刻录功率,CD-R盘片染料的化学反应不同,自然刻录品质也不同,一般是内圈的颜色较外圈深,内圈品质要高些。并且区域与区域之间有断点产生,只不过现在的刻录机都有防刻死技术,仍然可以保证整个刻录完成。这种刻录方式不适合刻录CD音乐光盘。
P-CAV(部分等角速)。在该模式下刻录的品质有一定的保证,因为电机转动过程相对稳定。
CAV(恒定角速度)。主要应用在40×~54×的刻录机上。该模式对CD-R盘片的染料和外圈的制造工艺有较高要求。同时在刻录外圈的时候,对电机的性能要求较高。
(2)Firmware与刻录方式
Firmware,即固件。Firmware里面存放着控制刻录机内部各个单元的指令,以及对各种刻录CD-R盘片的最佳刻录速度和应采取相应功率控制的信息,并且这个信息库越详细,刻录出来的CD-R盘片品质就越高。通常我们可以从刻录机制造商的网站上下载最新的Firmware对刻录机进行刷新,以提高对CD-R盘片的兼容性和刻录品质。
对于刻录机来说,首先需要对各种CD-R盘片使用的染料进行判别,然后自动采用最适合这种CD-R盘片的刻录方法来刻录,所以刻录机的激光强度是不能固定的。简单地说就是对于使用对激光照射反应敏感染料的CD-R盘片使用的激光强度就低,反之则使用的激光强度就高。而这种刻录时调整激光强度的技术就是刻录机厂商的技术所在,通常我们称其为“刻录方式”。
(3)温度因素
温度对刻录品质是有一定影响的。通常刻录机内部的温度在15℃~30℃之间时有较好的刻录质量。但由于激光头和电机以及控制芯片等部件都会发出许多热量,并且随着连续刻录时间的提高而猛增。当刻录机内部温度上升到一定程度之后就非常容易刻坏CD-R盘片。因此,要得到较好的刻录品质必须控制好刻录机内部的温度。对于厂商来说,需要在产品设计上加以考虑,如有厂商采用全黑物料的机器内胆,包括黑色的塑料机架、黑色的托盘等。因为黑色物料对于吸热和散热的速度较一般奶白色物料要快,比较容易控制在理想的温度下进行刻录。而对于普通用户来说,则不要长时间连续刻录,刻录一段时间后最好让机器休息一下,以保证刻录品质。
(4)电机因素
一台良好的刻录机,其电机应该有稳定的性能和较高的寿命,适合长时间连续工作。而一般的电机则会在长时间工作后出现不稳定的情况,导致在刻录过程中出现飞盘等现象。
(5)刻录速度与写入功率的因素
一般在进行低速刻录的时候,激光照射时间较长,CD-R盘片染料层的化学反应较充分,烧痕的形状比较好;而在高速刻录的时候,激光照射时间短,为了保证品质,在高速下刻录机会提高每时间单位内的写入功率,这时候对电机和激光头写入功率的控制要求都很高,对CD-R盘片的品质要求更高。因此染料和制造工艺不好的CD-R盘片,在这种环境下的化学反应会不均匀?反应不足或者反应过分 而导致很高的错误率,甚至容易飞盘。
从上文中,我们不难得出这样的结论:刻录品质的好坏与CD-R盘片本身的品质还有刻录机的设计都有关系,而CD-R盘片本身的质量更为重要。
当我们使用相同的刻录机而染料和做工都不同的CD-R盘片时,CD-R盘片本身品质较差,刻录后的品质就差。当CD-R盘片品质一样的时候,不同设计和做工的刻录机产生的刻录品质也会不同。其中,刻录机的电路设计、电机的性能、光头的品质、相关电路的设计,还有Firmware的设计都会对刻录品质产生影响。因此,如果希望实现高品质刻录(尤其是音响发烧友),就必须从影响刻录品质的CD-R盘片和刻录机这两个方面同时着手加以完善。
由于刻录机制造商远比国内大家见到的刻录机品牌少,因此要选择一款公认的高品质刻录是很容易的事情。国内出售的常见高品质刻录机有刻录品质之王Plextor(科浦特) PX4012TA/PX4824TA,以及PX5232TA,还有专门刻录音乐CD的YAMAHA F1系列。至于CD-R盘片方面,我们可以通过对CD-R盘片进行测试从而找到高质量的产品。
