基本双SCART开关的电路原理图
电视卡
0人已加入
基本双SCART开关的电路原理图
图1和图2所示设计说明了MAX9655在双SCART机顶盒中的应用。如果不需要Kanal+支持,推荐使用图1电路;需要Kanal+支持时,可使用图2电路。根据对Kanal+的要求,可以安装额外的4053或3个跳线。
由于输入同步头钳位电路建立内部直流电平,所有连接到MAX9655的视频输入必须采用交流耦合。唯一例外是在Kanal+架构中的CVBS_MPEG&TV输入信号。由于需要对所选择的视频加直流偏置,使其无失真地通过外部4053模拟开关,由MAX9655的输入同步头钳位电路建立的直流电平可以用于此目的。CVBS_MPEG&TV可以直流耦合输入到MAX9655,表1所示的TV_CVBS_IN和MPEG_CVBS_OUT视频输入必须交流耦合至4053。
表1. 对应于TV/VCR_SELECT的SCART输出
  TV/VCR_SELECT=0 TV/VCR_SELECT=1
TV_CVBS_OUT MPEG_CVBS_OUT VCR_CVBS_IN
VCR_CVBS_OUT MPEG_CVBS_OUT TV_CVBS_IN
TV_R_OUT MPEG_R_OUT VCR_R_IN
TV_G_OUT MPEG_G_OUT VCR_G_IN
TV_B_OUT MPEG_B_OUT VCR_B_IN
TV_RIGHT_OUT MPEG_RIGHT_OUT VCR_RIGHT_IN
TV_LEFT_OUT MPEG_LEFT_OUT VCR_LEFT_IN
VCR_RIGHT_OUT MPEG_RIGHT_OUT TV_RIGHT_IN
VCR_LEFT_OUT MPEG_LEFT_OUT VCR_LEFT_IN
两种方案均采用了针对双SCART机顶盒设计的MAX9655低功耗视频开关、滤波放大器,MAX9655采用3.3V单电源供电,其21mA (典型值)和45mA (最大值,确保规格)电流损耗能够为下一代“绿色”机顶盒设计提供更低的待机功耗。该器件具有±2kV的ESD保护,实际应用中安装75Ω电阻能够达到更好的效果。
SCART
图3. 图1所示基本双SCART开关的电路原理图
SCART
图4. 图2中支持Kanal+双SCART开关的电路原理图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SCART
