电路板维修有哪些注意事项?
三百六十行,行行出状元,三百六十行,也行行有风险。虽然电路板维修的职业危险性较小,但是,常在河边走,哪有不湿鞋的?小心驶得万年船,为了我们的生活更美好,注意重视还是非常必要的。今天就和大家说道说道电路板维修行业的一些危险性因素。
留得青山在,不怕没柴烧,身体乃革命的本钱,要随时随地小心呵护,不能受到伤害,不管做任何事情,人身安全要谨记在心。
防止触电
身为与电打交道的行业,触电的危险是天然的存在,电路板维修行业接触的虽然不是高压特高压那种恐怖的伏特(在此,我要对特高压操作工献上我仰望的尊敬),但是只要超过安全电压,就不能大意,电老虎从来不讲武德。
电路板维修行业触电的机会有三种,第一就是人体直接和火线接触,这样电流就在火线、人体、大地、零线之间形成回路。有人想不通,站在地上摸火线怎么就被电了?这回路怎么来?其实,供电变压器那地儿零线就和地接一块了,不过这情况一般人不告诉你。
电路板
有朋友很聪明,说我在脚下垫一块绝缘的东西比如木板、塑料、干洗脚盆什么的,即使碰到火线,因为没有回路不就不怕触电了么?嗯,这个方法确实有用,但是有时候抵不住天要下雨,脚下潮气,有时候呢,妹要嫁人,有人站地上想跟你恭贺新禧,来个握手搭肩啥的,这就危险了!所以还是采取万全之策,来个变压器电气隔离比较好。怎么隔离?见上图Second,你整一个隔离变压器,一般300-500W的,维修够用就好,初级接市电,次级接要维修的部件,你如果站地上不小心碰到变压器次级的一头,那也形成不了电流回路,绝无触电之虞。
当然,你要是变压器次级的两头都碰,那自然就是找死,如果恰好变压器次级又是升压绕组,那得提前通知村里的唢呐队。
隔离变压器既可隔离,又可变压。工控行业的东西,咱自己国家毕竟还是本事有限,力有不逮。进口各种鬼子八国联军的东西,电压五花八门。为了方便测试,变压器输出电压配齐才好。如下图所示的变压器,各路输出电压都有,可以随时改变抽头得到各种电压输出。可以网上定制一个。
电路板
还有一种情形,就是摸电器外壳触电,这种触电,感觉不是特别犀利,就一种麻麻的感觉,这通常是电器内部的共模滤波电容、电阻形成的交流回路。通常电器的金属外壳是接地的,如果检修的时候你没有实质接地,比如你维修室的接地线没有接或者断了,那电流就会通过火线、电容/电阻、外壳、人体、大地之间形成回路。所以维修室的地线一定注意接好,并确认供电端那头的地线也要是正经接地来着,这个可以通过万用表交流电压档来测试一下,电器通电后,万用表一头接地线,一头戳进瓷砖缝隙里头,或者戳水泥墙上,看看电压如何,如果在几伏之内尚可,10几伏以上不行。
第三种可能触电情况,要留意高压电容。初入电行,曾经修理胶片相机的时候,就被相机里头的高压电容电得不轻,感觉很不好受,最担心的不是电容放电的直接伤害,而是触电后不由自主的被电弹起后的二次伤害,想象一下弹起后碰到尖锐物件或者跌倒引起的伤害。即使小小相机里头的电容放电都让人不好受,更别说维修件里面那些大个头高压电容了。有人说直流触电比交流触电更有杀伤力,不过本人自摆弄相机触电后一直小心翼翼,如履薄冰,正确操作已经习惯养成,没有再次亲历,缺少直观感受,不做定论。
有高压电容的维修件,切忌电一拔掉就开始捣鼓,捣鼓之前放电过程必不可少。方法是,找俩40W或60W功率一样的白炽灯泡(带钨丝的那种,不是节能灯泡,也不是LED灯泡)串联起来,再往高压电容正负两端碰触。
你会发现灯泡由开始比较亮,慢慢变暗,至于变暗的速度,要视乎电容上存电的电压高低和电容量的大小,至于为什么要俩灯泡,因为市电灯泡的额定电压是220VAC,而电容上有些是380VAC整流后的电压,已经超过220VAC整流后的直流电压了,弄两个串联比较保险。另外即使灯泡变暗后,也要再停留一段时间,要把电容上电荷彻底放完,万用表测试电压接近0V才好。
防止烫伤
维修过程少不了拆拆焊焊的,以前在电子企业工作的时候,每当闻到一股焦香,就知道有人大意了。小妹妹心猿意马,姿势不对,下图所示,伤了玉手,天可怜见。。。。。。
所以,维修过程用到的发热体,烙铁,焊台,焊锡炉,热风枪,烘干机等等,还请多留个心眼,烫伤警告,火灾警告,要谨记在心!
防止摄入有害物质
维修中碰到的有害物质,无外乎焊接时产生的烟气,清洗电路板时接触到的清洗剂或者吸入其挥发物质,焊接时用到的含铅焊锡等。如果维修量少,环境通风良好,倒也不是什么大事,如果量大,室内通风又不好,久而久之,憋一个基因突变也未可知啊。
电路板安全
工业电路板价格昂贵,维修的时候,因为各种客观原因,虽然我们不能保证百分之百修好,但一定不能修得更坏,否则,碰到不好说话的客户,维修费不给自不必说,还要找你索赔,岂不头大?因此,为了保证电路板安全,请务必做好以下措施:
1.做好防静电措施
静电会使元器件损坏于无形。如果空气相对湿度在50%以上,我们日常对静电的存在感觉不是很明显,如果相对湿度在40%以下,那每天静电放电的感觉次数会明显上升,尤其在干燥的北方,下个车,开个门都有被电的感觉。静电电流虽小,电压却很高,据说高的有上亿伏特,咱也没有测过,反正对元件不好就是。所以做好防静电措施还是很重要的,尤其冬季。维修台防静电垫子铺上,身上防静电衣服穿上,手上防静电手套戴上,电路板转移时用防静电袋装上。
2.拆焊勿损电路板
有朋友拆焊元件时很不走心,管脚折断了,焊盘弄没了,芯片吹爆了,走线弄断了,如此粗手粗脚的是干不了细活的。焊接或拆卸元件时要注意温度和手法。温度不宜过高或过低;拆下元件时,引脚焊盘不要生拉硬拽;热风加热元件时不要对着一个小部位一直吹;有方向的元件如有极性电容、二极管等拆下时要做好标记,免得再焊上时搞错。
3.上电测试勿损电路板
电路板上电前一定要先确认电压,并预设合适的电流。准备一个如下图所示可调电源,给电路板正确上电的顺序是:
①将电压调整到电路板需要的合适电压,并将电流旋钮调至较小;
②将电源连接线鳄鱼夹子夹住电路板正负端,注意接线颜色,正负不要搞错;
③将电源插头插入可调电源插孔,注意接线颜色,正负不要搞错。
如果电流保护,可再适当调大电流,切忌将电流旋钮一开始就调至最大;切忌将电源正负插反;切忌将电源电压弄错,例如将24V电压加在5V供电的电路板上。如果以上操作失误,可能对电路板造成不可逆的损害。
4.勿使电路板上程序数据丢失
某些电路板上是带电池的,电池的电压一般是加在RAM芯片上,如果电池掉电,RAM的数据就会丢失,某些机器的运行依赖这些数据,如果没有备份,也没有办法手动恢复,客户的机器无法运行,即使修好了其它故障,客户也不认可,还可能体现客户见不到的故障,不但无维修费可收,还有可能被客户追偿,徒唤奈何!
责任编辑人:CC
