在设计晶体振荡器回路时,我们可注意以下三点:
1、激励功率
激励功率说明振荡晶体单元所需电功率,其计算公式如下:
激励功率 ( P)= i 2 Re
其中 i 表示经过晶体单元的电流,Re 表示晶体单元的有效电阻,而且 Re=R 1 (1+Co/C L ) 如果激励功率 (P)超出指定范围,振荡频率就会漂移。这是因为一个超过指定范围的输入驱动会在晶体上引发应力,导致温度上升。
如果在该晶体单元上施加过量的功率驱动力,可能损坏或破坏产品的特性。
2、振荡补偿
除非在振荡电路中提供足够的负电阻,否则可能增加振荡启动时间,或不发生振荡。为避免该情况发生,请在电路设计时提供足够的负极电阻。
3、负载电容
如果振荡电路中负载电容的不同,可能导致振荡频率与设计频率之间产生偏差,如下图所示。电路中的负载电容的近似表达式
C L C G × C D / (C G +C D ) +C S 。
其中 CS 表示电路的浮游电容。
责任编辑人:CC
