刻录机-正确使用刻录盘
刻录机
0人已加入
刻录机-正确使用刻录盘
正确使用刻录盘使用刻录盘嘛,不就是放到刻录机里面进行刻录咯,还需要怎样正确使用呢?没错,这确实是用刻录盘进行刻录的方法,但这离“正确地使用刻录盘”还相差很远呢。那么,怎样才算是正确地使用刻录盘呢?以下一些环节是很值得加以注意的。
应该给刻录盘安置怎么样的家?
有些朋友喜欢把刚买回来的刻录盘堆叠在一起,然後放到一个CD筒里,在需要使用刻录盘进行的时候,再拿出来使用;已经刻录好的盘片也是堆叠在一起,在需要使用时就一张张翻出来慢慢搜索,用完後再叠起来。殊不知这样做是非常错误的。我们知道,刻录盘是非常娇贵的东西,躯体又很单薄,在堆叠的情况下很容易变形,盘片之间互相碰撞时更容易产生划痕。事实上,刻录盘只要稍微有所损害,就很可能无法正常使用的了。那么,使用CD盒可以避免这种情况吗?也不一定。质量好的CD盒确实可以起到很好的保护作用,但价格也会比较昂贵,对于普通用户来说未必适合;有一些CD盒卖得比较便宜,几块钱一个,其制作质量可能非常粗糙。如果用这种盒子来装刻录盘,虽然刻录盘之间可以隔离开而不产生直接接触,但因为盒子本身的质量问题,在抽出和插入刻录盘的时候,不可避免的摩擦也很可能对刻录盘造成比较大的损害。如果用户想省点钱,又想保护好刻录盘的话,不妨选择那种比较柔韧的、两面均可放刻录盘的塑料薄膜。要求薄膜柔韧是为了给刻录盘的抽出和插入提供一个比较平滑的空间,而减少划花盘片的机会;两面安放盘片可以很好地固定盘片的位置,盘片滑出来的机率大大减少。另外再购买一个CD架,把薄膜垂直安放进去。笔者认为采用这种方法可以比使用CD盒能更好地保护盘片本身,而且薄膜的价格也比较便宜,一般都是几分钱~一毛钱一个,很值得普通用户使用。
进行不同刻录时应该采用什么样的刻录盘?
有些朋友不管是刻录什么类型的文件,都使用同一种刻录盘。其实这也是不对的。一般来说,我们用得最多的几种刻录类型是:音乐CD盘、系统安装盘和一般的数据文件盘。相对来说,音乐CD对音质的要求比较高,而良好的音质又离不开一张比较好的盘片做底层支持,也只有质量好的盘片才能够提供稳定播放的效果,因此尽量采用较好质量的刻录盘是比较合适的。经常重装系统的朋友都知道,在安装系统时,因为要长时间地读取光盘,如果光盘的质量比较差,往往无法顺利地读取,从而影响到系统的安装。因此要想制作系统安装盘的朋友,一定要选购质量好的刻录盘。对于一般的数据文件盘,我们也可以划分几个重要度级别。对于非常重要的、经常使用的数据资料,应该使用质量甚佳的刻录盘;对于普通重要的数据资料,采用质量过关的普通刻录盘就可以了。但无论是对于哪种类型的刻录,有一点都是要注意的:每隔一段时间(比如说三个月、半年)就应该检查一下刻录盘是否还能顺利读取,并及时进行更新替换工作。否则一旦资料遗失,那就非常遗憾了。
正确使用刻录盘
采用多少倍速来进行刻录呢?
一般来说,刻录速度是由刻录机和刻录盘两方面共同决定的,而最高刻录速度又与两者最高刻录速度的较低值相一致。比如说,刻录机最大倍速为52X,刻录盘为32X,那么最高刻录速度应该是32X。有些朋友购买了支持较高刻录速度的刻录机和刻录盘,比如说,都支持52X的,为了节省刻录时间,而通通采用52倍速进行刻录。事实上,这种做法并不妥当。由于音乐CD、系统安装盘对质量稳定性要求比较高,特别是系统安装盘,如果在刻录时前面写入的数据出现错误,就很可能导致整张盘出现问题,最终导致无法使用它来顺利地安装系统。而在刻录盘相同的情况下,刻录质量提升和刻录速度提升的方向是恰好相反的,也就是说,对于质量要求高的刻录类型来说,较高的刻录速度往往难以保证刻录出来的光盘能够满足用户的切实需要,而相对较低的刻录速度则可以基本保证数据平稳连贯地写入刻录盘中,从而保证刻录的质量。一般来说用8~12倍速进行音乐CD或者系统安装盘的刻录是比较合适的。而对于普通数据光盘来说,较高的刻录速度也是可行的,因为CD刻录机一般都具备自动纠错功能,在高速刻录时会自动检测和纠正写入错误,保证刻录顺利进行。但笔者认为完全没有必要采用52X来进行刻录,因为我们一般都会采用质量很普通的刻录盘来进行数据光盘的刻录的,太高倍速的刻录有时候会导致刻录失败,或者刻录出来後无法正常地使用。一般来说用32X进行刻录已经足够了。
 “超刻”,值得吗?
有些朋友可能知道,只要采用适当的刻录机和刻录软件,是完全可以对刻录盘进行“超刻”的。像硬盘、CPU的制作过程那样,厂商在制造空白刻录盘的时候,往往会在刻录盘的外圈预留一部分多馀空间不标示的,在正常刻录状态下,这部分空间并不能加以利用,而部分刻
正确使用刻录盘录软件可以把它识别出来。有些用户为了充分利用刻录盘,希望对之进行“超刻”,以增加刻录容量。笔者认为这样做并不划算。因为“超刻”虽然可以带来更多的容量,但增加的数值并不会太大,一般就20~30MB,能够达到50MB就已经很不错了。而这样做的後果是,这样刻录出来的光盘性能并不稳定,在一段时间後往往无法正常地读取,即使能够读取,也会给光驱带来更多的额外工作量,可谓得不偿失。
 怎样正确地标示刻录後的光盘呢?
一种常见的做法是:在刻录後的光盘上用油性笔写上和光盘相关的信息,以方便管理光盘,事实上,这种做法也是不对的。因为在光驱读取刻录盘的时候,油墨的存在会使得刻录盘的旋转速度时快时慢,很不稳定,从而给正常的读取造成影响,也会影响到光驱光头等部件的正常寿命。另外,随着时间的不断变迁,油墨会慢慢地渗透到光盘里面去。前面说过,光盘一旦受到损害,就很可能报废了,而油墨的渗入,则是比较严重的一种损害形式。因此为了延长刻录盘和刻录机的寿命,最好还是不要在刻录盘上写上任何东西。而且标示光盘也是有很多其他方法的,比如说,在采用塑料薄膜或者塑料盒保存光盘时,可以在薄膜表面添加一个写有光盘信息的小标签。
我们一般都用刻录盘来保存重要文件和数据的,因此我们只有正确地使用、保存它们,才能更好地保存自己的重要资料,为工作和学习带来更大的便利。
