刻录机
光盘刻录知识完全攻略!
光盘刻录
1.什么是CD-R?
CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once, Read Multiple)介质,它可以像一般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。
2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?
我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不像一般压片C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100年。
3.刻录光盘片有几种?
有两种,它们分别是:
CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。
CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD-RW盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。
4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?
是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著作权法所保护。
5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?
可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后再刻录。
6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?
制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设置有关,一般刻录机默认值为T rack at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。
解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。
7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?
可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。
8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?
大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。
9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?
可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。
10.什么是ISO文件? ISO文件是指依ISO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(O n the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失败的风险。
11.什么是Disc at Once?什么是Track at Once?
Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自行设定各轨间的时间。
Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。
12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?
可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。
Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。
13.Multi-Session是什么?
能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,那怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只读出最新一次写入的数据。
14.Mixed Mode是什么?
混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有高质素的表现。
15.Extra Mode是什么?
与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
17.什么是 “Sector“?
“Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes,CD-ROM XA Mode2,form1的数据区为2048bytes, form2为2324byters。
18.VCD盘片中的DAT 文件如何转成MPEG件?
可以用iFilmEdit或Vcdtormpg等软件来转换。转换完成后再用Xing MPEG Encoder把它转成VCD 2.0格式。
19.哪种软件可以把AVI文件转成MPEG文件?
目前最常用的是Xing MPEG Encoder、LSX MPEG Encoder和Passnasic的。
20. 哪种软件可以把MPEG文件转成AVI文件?
Premiere 5.X可以直接输入并进行编辑后,输出AVI格式文件。
21.如何把MPEG文件转成符合VCD 2.0标准的MPEG文件?
有些MPEG格式的文件不符合VCD 2.0标准,用VideoPack、Easy VCD Creator进行制作时,不接受此文件,会产生错误信息并中断过程。
这些文件可以用Xing MPEG Encoder来转换成符合VCD2.0标准的MPEG文件。
22.能否用两台以上刻录机复制同一片CD-R盘?
用Disc Juggler软件就可以做到,需要用相同厂牌型号的刻录机才行。
23.刻录过程中出现“Buffer Underrun”是什么原因?
“Buffer Underrun”一般发生在刻录光盘的过程中,刻录数据传送跟不刻录机刻录的需求时产生,产生时会中断刻录过程,造成刻录失败。防止发生“Buffer Underrun”的主要措施有:
使用更高速的硬盘,最好使用SCSI接口的硬盘;
使用较慢的速度进行刻录;
刻录时不要在计算机上进行任何操作;
刻录前关闭所有正在运行的其它程序;
关闭光盘驱动器自动检测功能;
尽量使用映象文件进行刻录;
