刻录机
光盘刻录与Premiere有关的问题
1.为什么Premiere 5.0不支持JPEG文件格式,而Premiere 4.2却支持?
这是由于Premiere 5.0在安装过程中没有安装Quicktime,Premiere 5.0是通过Quicktime提供对JPEG/PICT 等格式支持的。Premiere 4.2版在安装时自动安装Quicktime,所以它支持JPEG。解决办法是,在安装Premiere 5.0后,另行安装Quicktime 2.2或3.0以上版本。
2.为什么Premiere 5.0不支持MPG格式文件输入?
这种情况一般发生在Windows 95/97操作系统上。Premiere 5.0对MPG文件的支持,是通过DirectxMedia 5实现的。因此,在Windows 95/97操作系统上安装Premiere 5.0及以后版本时,需要另行安装DirectxMedia5.0以上的版本。Windows 98已经自带有DirectxMedia 5 ,无需另外安装,就可支持Premiere 5.0输入MPG文件素材。
3.为什么Premiere不支持MPG格式文件输?
到目前最新版本Premiere 5.1a为止,均不支持输出MPG文件。
要从Premiere5.1a直接输出MPG格式文件,需要第三方的压缩软件支持,如Xing公司的XingMPEG Encode、Panasonic MPEG1 Encoder等。直接支持MPG格式文件输出的只有Ulead公司的Media Studio PRO 5.0及其后续版本。
4.如何在Premiere5.0及后续版本中安装Final Effect插件?
Premiere 4.2在安装了Final Effect for Premiere 4.2插件后,可对素材产生雨、雪、粒子运动等特殊效果,是非线性编辑中不可多得的特技软件。这个软件在Premiere 4.2版本是自动安装的,但在Premiere5.0及其后续版本不能自动安装,但可以采用人工安装后同样可以使用。
具体的安装办法是:把Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的子目录Plugin中所有文件拷贝到Premiere 5.0或后续版本安装目录中的Plug-ins子目录下,另外还要将Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的几个文件Delsllisu、Feresources.dll、Common.dll拷贝到Premiere 5.0或后续版本的安装目录中,这样,就可以在Premiere 5.0或后续版本使用FE的特技功能。
与XingMPEG Encoder有关的问题
1.在进行压缩时出现“The video datarate is too low to encode this file.”,然后中断运行,原因是什么?
按照Xing公司的回答原因是因为“When you have a quick transition from a high contrast scene to a low contrast scene, such as an explosion.”,解决的办法是“Edit the source file to slow the contrast transition.”。
中文大意是,原因是由于转场速度或特技速度太快导致。
解决办法:重新编辑并降低源素材的转场速度或特技速度。
2.在Premiere 5.X中调用XingMPEG Encoder输出MPEG文件,当压缩进行到差不多要结束时,出现“Not enough room in use supplied MPEG data structure to accept encoded data”错误信息,如何解决?
这个问题是由于XingMPEG Encoder的一个设置项引起的。
改变这设置项是:在XingMPEG Encoder的选单中选择“Files→Stream Profiles”,在新弹出来的“Manage Stream Profiles”选择对话框中,选择所需要的制式,一般在中国选择“VideoCD→PAL”,然后点击其下面的“Edit”按钮,在这个“Edit”的选择项选单中,按“A udio Pack Null Byte”前面的选择勾去掉,保存这个设置项文件,缺省值为“Copy of PAL”,在下次进行压缩时,使用这一个设置项进行压缩就不会再出现上面所述的错误信息。
