Empower IVR EP701稳压器实现全球最快的瞬态响应时间
电源/新能源
3657人已加入
集成稳压器(IVR)领域的全球领导者Empower半导体公司今天宣布,他们在集成稳压器系列电源管理器件中实现了全球最快的瞬态响应时间。Empower IVR EP7010是一款10A稳压器,可在500ns内通过负载阶梯从零到10A进行调节,压降小于15mv,且不使用输出电容。
Empower Semi的专利数字可配置硬件平台简化了设计人员对DC/DC转换器的采用。 凭借单一的足迹、无外部元件、广泛的可编程性、广泛的电流和输出配置,电源设计师可以在几乎所有的设计和平台上增殖EP70xx。 通过在单个IC封装中拥有多个完整的电源,通常担心的元件变化和采购、同步和稳定性问题都被消除或大大降低。
凭借其革命性的产品平台--EP70xx,Empower实现了将无外部元件的三路输出DC/DC电源完全集成到一个5mm x 5mm的微小封装中,与领先的竞争对手相比,实现了高达10倍的功率密度、3倍的瞬态期间紧缩精度和1000倍的动态电压缩放速度。
Empower Semiconductor WW销售和营销高级副总裁Steve Shultis说:“快速的启动时间在许多应用中都是至关重要的,能够提供世界上最快的瞬态响应时间对许多客户来说是至关重要的。 有了这种改变游戏规则的速度,提高能效和性能都会产生巨大的影响。我们在EP70XX产品系列中取得了令人难以置信的成果,现在已经在500ns内实现了世界上最快的从零到10A的瞬态速度,并且在没有任何输出电容的情况下实现了《15mv压降。 这种密度、速度和效率的组合使设计人员能够以突破性的方式利用我们的产品,实现系统性能的突破性水平。”
系统设计人员通过降低系统的工作电压,通过超快的负载瞬态来利用EP70xx的严格电压调节。系统的功耗与工作电压成正比。通过缩小电压变化所需的窗口而不需要额外的元件,Empower的IVR已经实现了10%或更多的功率节省和相应的散热。这带来了双重好处,即降低了冷却成本,提高了性能!
Empower半导体首席技术官兼工程高级副总裁Trey Roessig说:“Empower EP70xx系列实现的带宽比我们竞争对手的交换速度更高。 业内有经验的人在看范围镜头时,不得不在时间轴上做两手准备--我们习惯于以微秒而非纳秒为单位进行处理。 在典型的负载电流斜坡率下,我们的系统会通过事件进行调节,而不是仅仅试图追赶。 这种动态精度,加上我们令人难以置信的DVS速度,使我们的客户能够放心地降低系统中的工作电压,除了Empower以减少电路板空间而著称外,还提供了巨大的功率节省。”
EP70xx系列的峰值效率高达92%,由于其独特的架构,在10A输出电流下的效率曲线几乎是平坦的。 该器件展示了比竞争产品快1,000倍的动态电压缩放,实现了快速和无损的处理器状态变化,可节省30%或更多的处理器功耗。
EP70xx系列有9个器件可供选择,每个器件最多可以有三个稳压器。输出功率从2A到10A,采用5x5mm或4x4mm封装,外形尺寸为0.75mm,比传统集成电源模块和电感器薄3-5倍。 该产品实现了极高的密度和简单性,因此还可采用凸起的裸片形式与数字IC进行联合封装,从而实现了将电源管理完全集成到SoC中。
编辑:hfy
