刻录机
| Nero的刻录使用技巧 活用影像刻录机上 影像刻录机是Nero中的一个很有用的元素,把当前的刻录机设定为Nero的影像刻录机后所有刻录动作的结果都会通过影像刻录机制作为影像文件存于硬盘上而不管你是否已经安装了刻录机。 在主菜单上的“光碟记录器”菜单中选择“选择记录器”,找到“Image Recorder - Virtual Device - ”并启用它。 怎么可以只制作光碟的影像文件? 方法一: “新建编译”中选择“光碟拷贝”,在“拷贝选项”中取消“飞机式”复制模式,再到“镜像”中取消“光碟拷贝后删除镜像文件”,在“刻录”选项卡中只勾选“确定最大速度”、“终结光碟”,这时“拷贝光碟”按钮会变为“速度测试”按钮。点击该按钮即可开始测试速度,当测试完毕就消取剩下的进度,这样我们所需要的光碟影像文件就在你硬盘上了。 方法二: 使用影像刻录机来进行复制的过程。完成制作后按要求保存下影像文件即可。 如何超写? 首先刻录机要支持超写。看刻录机支不支持超写可看下边红色的部份。如果刻录机支持该功能,则我们就能使用超写了。 1、打开File主菜单里的“优先选项” 2、在“专家功能”中勾选“启用一次性过量刻录”,并设定要超写的范围。 3、设定好后就按一般操作方法去使用Nero,要注意的是必需使用DAO模式去刻录,多片段光碟不能超写。 保存光碟的轨道 Nero可以保存光碟中所有的轨道,数据轨可制作为Nero的影像文件,音轨可制作为WAV、MP3、WMA、VQF,以方便我们日后再把轨道还原。 在主菜单上的“光碟记录器”菜单中选择“保存音轨”。选项用于保存音轨的驱动器。 当驱动器中的光碟是数据光碟时会有如下画面: 选择好数据轨道并设定好“路径”后再按“保存”按钮即可保存和Nero所使用的nrg格式影像文件。 当驱动器中的光碟是数据光碟时会有如下画面: 择好音频轨道并设定好“路径”和“音频文件格式”后再按“保存”按钮即可保存为我们所想要的音频格式。 这里顺带说一下一些旧型号的光驱在保存数据音轨时没问题,可保存音频音轨时就会产生爆音,如果出现这个情况则光盘复制也会一样产生爆音。解决的方法是更换一个抓音轨不会产生爆音的驱动器。要注意的是播放时没有爆音不一定抓音轨时就没爆音。 快速制作光碟目录 在Nero中可以快速的制作光碟上的文件列表。新建任何任务,然后在“文件”的主菜单中选择“页面视图”可显示你要刻录的光碟上所有文件的信息,再按“打印”按钮。 软硬皆施学刻录大法 现在市场上家用的刻录机主要是内置式IDE或SCSI接口的产品,外置的刻录机比较少。本文只介绍IDE与SCSI接口的刻录机安装方法,对于外置的刻录机的安装不作介绍。 准备工作 为了能够顺利安装刻录机,我们需要一把十字螺丝起子;同时,因为机箱内的许多易遭受静电而损坏的集成电路,所以安装前必须切断电源,用手触摸地或者墙壁,释放身上所带的静电。然后在安装硬件时,轻触一下电脑外壳,就可以避免静电释放时对主机电路的伤害。 在动手安装刻录机之前,先要对刻录机的某次跳线设置进行修改,以保证安装的刻录机能被系统正确识别。 1. IDE接口的刻录机 如果你的刻录机与其他设备共用一个IDE接口,则必须调整驱动器的主从位置(Master/Slave)。这个调整相对较为简单,只要将跳线腿插在相应位置就可以了,以保证通过跳线设置使设备为一主一从即可。如果单独使用一个IDE接口,则跳线不用修改。 注意:为了保证IDE接口的刻录机的工作稳定,最好让刻录机独占一个IDE接口,当然如果实在没有办法,最好将刻录机的跳线设为主设置(Master)。 2. SCSI接口的刻录机 这种接口的设置相对于IDE接口的刻录机来说要复杂一点,因为SCSI接口的刻录机需要选择一个SCSI ID号。如果设置得不好(重复的话),系统将无法识别这一设置。在通常情况下,ID号“0”被分配给支持系统启动的SCSI硬盘了,而ID号“7”为SCSI控制卡保留。其实刻录机的ID号选择范围为“1~6”,只要不与其它设备冲突就行。还有一点要注意,SCSI接口的刻录机如果连接在SCSI卡的末端,就必须通过跳线设定终端电阻,这个跳线标识为“TR”或“Terminator”,短接跳线后,终端电阻将起作用。 硬件安装 1. 切断电源,拔掉电源的插头,打开电脑机箱的外壳。 2. 选择一个空闲的五英寸插槽,卸下挡板,然后将设置好的刻录机置于空闲的五英寸插槽位置内。 3. 将刻录机与主板连接。 (1)IDE接口的刻录机: 如果主板上第2个IDE连接口未连接任何设备,则可将刻录机的跳线设置为Master,并将刚才连到刻录机后部的数据线连接到主板上第2个IDE连接口。 如果CD-ROM已连接到主板上的第2个IDE连接口,则可将CD-ROM的跳线设置为Slave,刻录机的跳线设置为Master,并将该CD-ROM连接到主板上的数据线的另一个连接口与刻录机相连。应注意需确保数据线带红色标记的一边连接到刻录机的Pin1(通常与电源连接口相邻)。 如果想用刻录机播放音乐或其他音频,则需要断开CD-ROM驱动器的音频数据线的连接,因为多数声卡仅有一个用于连接这种数据线的位置,然后将刻录机的音频数据线连接到声卡的连接位置。不过,最好不要这样做,因为刻录机的主要功能是刻录,而不是听音乐。 (2)SCSI接口的刻录机: 首先要安装SCSI卡,用户可以选择普通的SCSI或SCSI-2接口卡。找到一个空闲的PCI插槽,除去机箱后面的挡板,将SCSI卡插入PCI槽内部固定,然后用刻录机的数据线相连。 4.将刻录机置于合适位置后,用螺丝紧固,找到可用的电源连接口并将它插入刻录机的电源连接口。 5. 关闭机箱外壳,重新启动计算机,系统就可自动识别所连接的刻录机的型号。 简单吧,刻录机的硬件安装工作到此已经结束。在Windows9X或Windows 2000系统下就可以像普通CD-ROM一样进行读盘工作。当然刻录机的最重要、最根本的功能并不是读盘,而是进行刻录操作。为了能让刻录机发挥其特长,我们还必须安装刻录软件。 |
