刻录软件安装
刻录机
0人已加入
刻录软件安装
  软件名称:Adaptec DirectCD 3.0 简体中文版
  软件类型:共享软件
  使用平台:Win9x/Me/NT/2000
  软件大小:5.54MB
  软件开发:http://www.roxio.com/
  软件下载:天极网下载频道
  DirectCD是应用比较广泛的刻录软件之一。下面我们以中文版DirectCD 3.01为例,说明其安装与简单使用过程。
  1.装DirectCD 3.01
  将安装盘放入光驱或刻录机内,运行安装执行程序“step”,进入欢迎安装画面。根据提示,点击“下一步”向下继续进行。程序安装完成后,重新启动电脑,一切就OK了。
  2.格式化CD-R/RW盘片
  一张新的CD-R/RW盘片,一般在使用前都需要对其格式化。用DirectCD 3.01进行格式化盘片操作是比较简单的。将要格式化的盘片放入刻录机,系统自动检测,即出现DirectCD 3.01向导画面(如果系统没有自动检测出现画面,可以右击任务栏中的DirectCD3.01的图标,然后选择“格式化”项即可)。然后安装程序提示单击“下一步”,写上“卷标信息”,最后单击“完成”按钮,系统将进行格式化操作。格式化完成将出现成功信息。在格式化盘片成功后,就可以对盘片进行写操作。
  3.刻录光盘
  用DirectCD 3.01刻录光盘,其实就是简单的“复制”与“粘贴”的组合操作。
  打开我的电脑或资源管理器,选中你要刻录的文件或文件夹,右击选择“复制”,然后再打开刻录机所在的驱动器,右击选择“粘贴”,刻录机就开始写入操作了。
  4.盘片退出
  在刻录完盘片后,退出盘片时,不同的盘片其操作方法是不一样的。
  (1)如果是CD—RW盘片,退出比较简便,只要按刻录机前面板上的“open/close”,或右击任务栏上的DirectCD 3.01图标,选择“退出”,DirectCD 3.01将检测盘片然后退出。
  (2)如果是CD-R盘片,相对而言就比较复杂了。按刻录机前面板上的“open/close”,或右击任务栏上的DirectCD 3.01图标,选择“退出”后,将会弹出光盘操作向导,其中有两个选项:
  第一项:保持原状,以便将来通过驱动器号存取。选择以后,光盘将进行写保护,以后无法再进入写出,盘片类型为CD-R,数据文件只能由刻录机读出;
  第二项:改变光盘状态,使它能在Windows95/98或Windows NT 4.0 Service Pack 3或更高,以及Windows 2000下,通过标准CD-ROM读取。
  当然选择第二项,单击“完成”。
常见问题处理
  1.刻录机安装后,计算机无法正常启动?
  请依照下列几点检查你的计算机:
  (1)关闭计算机电源,打开外壳检查IDE数据线,查看IDE数据线接头有无完全插入,且确认PIN-1接脚方向是否正确联接,不能颠倒。
  (2)检查你在插数据线的时候,是否将计算机内部其它部件弄松,如果弄松了,应重新拔插一次。
  (3)若刻录机与另一台IDE装置共同接在同一条IDE排线上,请确认两台装置是否同时为“MA”(Master)或“SL”(Slave)设定,如果这样将它们改成一台为“MA”,一台为“SL”。
  2.可以用刻录机查看数据光盘,但为何刻录软件提示找不到刻录机?
  首先查看你刻录机的电源、IDE线插接是否正常。如果均正常,点击“我的电脑”→“控制面板”→“系统”→“设备管理器”→“硬盘控制器”下面的设备是否正常。如果有打黄色的感叹号,那么最好的解决方法是重新安装系统,使此设备正常,然后再安装刻录软件刻录数据。
  3.哪些现象是刻录机硬件故障,需要到经销商那里更换?
  (1)即使是只插刻录机的电源,按刻录机的出盘键,刻录机也没任何反应,不能出托盘。
  (2)刻录机内放入光盘,刻录机咔住、咔响,数据不能立刻读出,而且刻录总是不成功。
  (3)刻录机可以正常读盘但却不能刻盘,即使换到其它计算机上也不能刻录,而安装和使用方法并没有问题。
三种防刻死技术
 刻录机在使用过程中是不能停顿的,发生了刻录机刻录过程中由于某种原因而没有数据刻录就叫做缓存久载。
  为何Buffer Under Run会发生?
  简单的说,发生Buffer Under Run的原因就是烧录速度大於电脑资料的流速。当我们开始一个烧录工作时,烧录程式或拷贝机程式会将烧录的资料从硬碟或另外一片光碟片里面读取出来,暂存在烧录器的Buffer中,然後烧录器的雷射头会将这些资料写到光碟片上。Buffer就像是屋顶上的水塔,而雷射头就像是一个流量正常的水龙头;原则上水龙头若是没有水流出来就表示烧录中断了,所以水塔必须保持随时供水的状况。若是水塔的上游水量不够,或是因为某些原因停水,水塔里面的水就会慢慢流完,最後终於没水,烧录的动作就中断了,这表示我们飞盘又多了一片。
  烧录器Buffer的资料来自於电脑或是光碟机,所以电脑传送资料就是Buffer的上游水源,电脑的资料不一定是连续而稳定的,所以Buffer里的资料会有时满,有时少。但是烧录中Buffer绝对不能空掉,一旦Buffer空掉,乃是因为电脑给的资料不够快,这时候便发生Buffer Under Run错误。
  Buffer Under Run常常发生在烧录中开启新的应用程式时。当一个新的应用程式被开启的时候,电脑必须暂停传送资料的工作,去读取硬碟开启程式,并分配CPU的资源去处理开启的程式,这时而烧录的动作仍在继续着,此时Buffer里面暂存的资料若用完,造成烧录器无资料可烧的情况,就是Buffer Under Run。另外一个发生Buffer Under Run的原因是读取的来源发生错误-例如母片光碟有刮痕,来源光碟机重新定位找寻轨道时,Buffer Under Run错误就发生了。
  以后为了解决这难题通常是降低刻录速度和加大刻录机的缓存,但随着刻录速度的大幅提高,超大缓存也不能保证刻录的稳定性了,真正的解决办法就是停刻录机在发生缓存久载时暂停工作,这种技术就是所谓的防刻死技术,俗称“烧不死”技术。到现在为止“烧不死”技术有三种,分别就是三洋的Burn Proof,理光的Just Link,飞利浦的Seamless link。
Burn Proof
SCSI刻录机专用的LC898023K芯片
IDE刻录机专用的LC898093芯片
  BURN-Proof是Buffer Under RuN-Proof的缩写。Buffer Under Run的意思就是缓存正在执行中发生错误,也就是我们常说的刻录途中的缓存清空。而BURN-Proof是日本三洋(SANYO)独家研发的刻录技术,相对应该技术的是三洋公司研发的两个芯片LC898023K和LC898093K,前者是为Ultra SCSI接口的刻录机所设计的,后者则是用在IDE接口的刻录机上。
  刻录机的BURN-Proof控制芯片会先比对刻录的数据与缓存中的数据,将每一笔数据同步后,会搜寻上一个成功刻录的磁盘位置(由Sync-0和Sync-1判断决定),搜寻到磁区位置后便计算和同步,同时准确定位下一个写入磁区的位置(此时需要准确的控制缓存数据和刻录物理动作),接着接上暂停前的情况继续刻录。但是真有这样的准确吗?答案是:不可能的。在现在的技术下,要做到完全的连接是不可能的,一定会留下空隙,那到底如何才能达到开始我们所说的那种效果呢,这就是三洋研发BURN-Proof技术厉害的地方。
  按照刻录橘皮书中的规范,刻录的盘片允许两个磁区中间有极小的空隙(Micro Gap),如果两个磁区中有空隙,那么这两个磁区中的空隙不能大于100μm,也就是这两个磁区中间的距离不能超过100μm,这两个磁区中间不超过100μm是可以被允许的,这个数据空隙可以通过ECC来修正,修正以后就和没有空隙的盘片是一样的,不会出现读不出来或者挑盘的情况,使用者也不会感到丝毫的差异。而BURN-Proof技术可以使暂停刻录到缓存中的数据足够供给再刻录的空隙大约只有40μm,这完全符合刻录橘皮书的空隙小于100μm的要求。但是BURN-Proof技术的困难之处在于控制精准方面的技术,最重要的就是在暂停刻录后重新连接,要做到在高速运转的情况下和上一个磁区同步这是一个可想而知的困难。
 BURN-Proof技术的最大用途就是防止Buffer Under Run的错误的发生,只要不再发生Buffer Under Run的错误,那么就可以无忧无虑的采用高速进行刻录了,不用再担心母盘和来源盘的质量问题了。其次当我们在刻录途中需要电脑做其他的用途,那么也不需要再等待或中断程序了。当然,如果数据来源于网络,那么也不用担心数据传输速率不快或者流量不稳了,因为有了BURN-Proof技术,这一切都不会再是困难了。于是大量的废盘或“杯垫”都不会再成批的出现了。
  大家一定会问,使用BURN-Proof技术刻录CD时会产生音爆吗?其实大家大可放心,刻录CD时产生爆音的原因是母盘质量不好,从而造成CD—ROM无法完整的读取数据,或者无法负荷高速抓音轨,此时就会出现Buffer Under Run的错误,同时BURN-Proof技术就启用了,因此就会有音爆的情况发生。但是我们需要明确的是音爆的主要原因是CD-ROM无法读取数据而采用数据补0的方式跳过有问题的区域,这不是因为BURN-Proof技术所造成的。如果母盘的质量很好,那么就不会构成BURN-Proof技术启动的前因,也不会产生爆音了,虽然这些爆音我们的耳朵不能察觉。不过我们还是奉劝完美主义者,在刻录CD时不要开启BURN-Proof技术。
刻录
Just link
  Just Link是由理光公司所开发的防刻死技术。
  Just Link的原理:
  在写入时,常监视在buffer memory中已存取之data量。
  1.万一计算机中data传送速度较write speed慢时,将buffer memory中data蓄积量减少。
  2.buffer memory中之data蓄积量未达一定水准之时,如果继续写入会产生buffer under run error,被予测的场合会在发生error之前,停止写入的动作并保持当时的状态。
  3.在停止期间由计算机传送来之data将被存于buffer memory中。
  待蓄积充足之data后在停止的位置之后再度开始写入,并同时监视buffer memory 中之data量。
  JustLink的动作程序:
  监视buffer memory 中的data量——〉data蓄积量减少至一定程度以下——〉写入停止——〉保持停止状态——〉至data被蓄积为止(待机)——〉Data被蓄积之后再度开始写入
刻录
顾名思义Just Link一时停止再开始写入时之衔接部分(link部分)的间隔(Data空白部分)非常的小为其一大特征实现在12x纪录时link部分在2micro meter以下之超完美link处理若link部分在2micro meter之下的话,在error订正处理前之error rate 之增加将会微乎其微,当然error订正(c1订正 ,c2订正)后的data将不会有任何影响。
Seamless link
  Seamless link的开发公司是Philips,它是最后被开发的,所以技术的完善程序也较Burn Proof和Just link要好一些。
  Seamless Link有以下几点工作规律:
  1. 显示数据量,这是刻录时的缓存;
  2. 当有引起缓冲记忆体中的数据底于一定标准的问题发生时,暂停刻录过程并存储录制终点;
  3. 在暂停状态等待,获取新的数据填充缓冲记忆体;
  4. 刻录机侦测刚才停止烧录的终点;
  5. 重新开始刻录过程。
  Seamless Link 运作流程图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 刻录
