刻录机
成功刻录光盘的10则技巧
在光存储设备日益普及的今天,相信大家对光盘刻录机一定不会感到陌生,在使用中也会像本人一样遇到不少问题。的确刻录机这个东西比起其它的光盘驱动器来要娇贵得多,所以在使用和保养时要加倍小心仔细,为此笔者总结了以下几点经验,希望对大家有所帮助:
1、刻录过程中不运行其他程序刻录机刻写光盘过程中消耗系统资源很大,如果这时再运行其它程序,就可能会造成数据传输过程不顺畅,从而产生很大噪音,严重的话就可能导致系统死机。因此在刻录的过程中,尽量不要执行另外的程序,在刻录之前关闭所有运行的程序。
2、开始刻录时尽量先用慢速刻录速度太快会造成读写数据的不稳定性,如果刻录途中再遇到其它不稳定因素,就会导致数据发生中断,可能把光盘损坏。另外,较高的刻录速度可能会在数据传输的过程中产生较大的噪音,从而影响最终的光盘刻录效果和性能。因此,在开始刻录时,最好先用比较慢的速度来刻录,看看在刻录过程中是否产生噪音或者出现其它不稳定因素,一旦出现意外可及时采取措施补救,避免损伤盘片。
3、硬盘的容量要大、速度要稳定刻录机先从硬盘上将数据读入到刻录机缓存中,然后再从缓存中写入盘片。因此,硬盘是否能稳定地传输数据对光盘刻录能否成功有极大的影响。因此选择一个传输速度稳定的硬盘至关重要。另外,在录制期间输入的数据首先传送到缓冲区中,然后该缓冲区可连续地将数据流送到录制器的激光写机构,硬盘的容量大可以提供较大空间的硬盘缓冲区,从而可以确保数据流的连续。
4、要保证被刻录的数据连续由于刻录机在刻录过程中,必须要有连续不断的资料供给刻录机刻录到盘片上,如果在缓冲区已空却还得不到资料的情况下,就会导致刻录失败(即缓冲区掏空,BufferUnderRun)。在刻录之前做好准备工作,确保数据保持完整连续。一般来说可采取以下几个措施:A、把需要刻录的文件存放到同一个分区中,并且把该分区运行磁盘清理程序。B、进行整理碎片操作,这样可以提供快速的文件访问,所以刻录性能会得到提升。C、要运行硬盘扫描程序,以避免磁盘错误。
5、刻录之前要关闭省电功能刻录一张光盘通常需要20分钟左右的时间,如果启用了省电功能,在刻录过程中,就可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。按如下步骤去关闭省电功能:首先打开控制面板,打开"电源管理"窗口,将电源使用方案设为"始终打开",而"关闭监视器"及"关闭硬盘"两个选项中均设为"从不"模式。重启计算机,进入BIOS,将"PowerManagement"中的"Power Saving"设置为"NONE",保存退出,重启。
6、刻录前的一些准备工作首先应该对电脑进行杀毒。否则到时花费了很长时间才刻出一张染满病毒的"毒盘"。然后关闭光驱自动插入通告功能。打开控制面板窗口,将屏幕保护程序设置为"无"。最后用单击计划任务,选择"暂停执行计划任务程序",并且终止网络共享,防止网上邻居突然"访问"而导致刻录失败。
7、尽量给刻录的信息起英文文件名由于不少软件不支持中文文件名,因此有必要在刻录当中使用英文文件名。否则一旦在刻录过程中出错的话,那刻录的内容就毁于一旦。所以为稳妥起见,最好将要刻录的信息都改成英文名称,另外英文文件名称也不能太长。
8、使用自己熟悉的刻录软件由于刻录软件五花八门,而且它们有不同的刻录原理,一些差的软件不能恰当地使用Buffer,就可能会经常烧坏碟片,如果使用不熟悉的刻录软件,不完全了解该刻录软件的特别之处,就可能导致刻录失败。为此,建议使用比较熟悉的刻录软件,以避免出现突发故障。
9、尽可能在配置高的机器上刻录笔者在多次刻录的实践中发现,在高性能计算机上刻录的成功率明显高于在低性能计算机上刻录的成功率。一般来说,计算机的CPU至少应在200M以上,内存应在64M以上,因为这两方面对系统资源的影响比较大。推荐配置为CPU700M,内存128M。
10、先进行测试尽管很多刻录机都支持直接写入功能,但笔者建议最好先进行一次测试。在测试的过程中,可能会有意想不到的情况发生,例如计算机性能不稳定、光驱读写速度跟不上或者读盘过程中出现高噪音等等,一旦出现问题,可及时采取调整措施,降低刻录速度,直到故障排除为止。这算是正式刻录的模拟演习吧。目前几乎所有的刻录软件都有"刻录前先做模拟测试"选项,为了防止刻坏盘片,笔者建议大家复选此项。
题后语:
新上市的12/16倍速写入、10倍速复写、40倍速读取的刻录机完成同样的工作只需要6分钟,这样的速度应该能让你满意。更重要的是,由于新技术的采用,用户在刻录数据时可以让计算机做其他工作,原有任务也不会中断,因此BufferUnderRun错误造成刻录失败的现象几乎不会出现,刻录机的可用性很高、使用方便、也更容易被用户接受。所以在资金允许的情况下,大家还是尽量选择高速的刻录机较好些,因为高速刻录机才能真正做到高速稳定地运行,让大家少些在刻录中烦恼。如,现在市场上的带"刻不死"技术的12X的刻录机,近一段时间这类产品的价格也降了不少。这种产品目前比较热的是华旗的爱国者刻龙刻录机,价格从以前的1499元降到了1299元。但马上、阿帕奇同样带有"刻不死"技术的12X刻录机的价格就降到了爱国者的价位以下,是1199元!价位挺不错!还有的就是大恒的啄木鸟刻录机,和以上产品具有相同的性能,但价格不好、是1380元。所以在资金允许的情况下,大家还是尽量选择高速的刻录机较好些,因为高速刻录机才能真正做到高速稳定地运行,让你少些在刻录中烦恼。
