刻录特殊光盘的方法<1>
刻录机
0人已加入
刻录特殊光盘的方法<1>
 1、制作刻录系统自动还原光碟
       ·制作分容量Ghost备份文件
       ·制作用于自动还原的启动光碟
       ·把打包好的文件刻录为光碟
 随着操作系统的升级和应用软件的增加,我们的Windows系统变得越来越庞大。现在都流行着使用ghost之类的软件把安装好的操作系统打包保存,等系统出错时可以还原。
  DIY爱好者常帮不太懂电脑的人把系统打包并刻录在光碟上,怕使用者误操作引起系统文件损坏。但既然使用者是不太懂电脑,那么我们不就要每一次都帮他还原系统?答案是:否!
  随着我们的应用软件安装的越多,windows系统体积就会无限量增长,一张光碟的容量是绝对不足够的,在这个时间我们是不是就会毫无办法?答案是:否!
  以下让我们一起尝试制作超过700MB自动还原光碟!
  全个过程可分三个步骤:
制作分容量Ghost备份文件
  1、以“ghost -split=690 -autoname”命令来启动Ghost。这条命令参数是告诉ghost软件我们要打包的系统是690MB分一次,也就是如果系统是2GB就会分三个文件来存储。我们在刻录时也要使用700MB的CDR碟,如果手上没有700MB的CDR碟则把参数改为640就行了。后面的“-autoname”参数是让Ghost在产生多卷打包时自动xxx.gho、xxx.001、xxx.002....等
  2、点击“Local”->“Partition”->“To Image”。
3、选择我们要备份的硬盘(此处是选择两个硬盘中的第一个,如果只有一个硬盘就不会有这一步骤)。
4、选择要备份的分区
5、为所创建的ghost文件设定文件名。
6、选择一个压缩比,一般情况下选择“Fast”会有较快的速度都不错的压缩率。
如果你对Ghost的使用非常熟识,那么我们可以根据我们的实际情况直接用类似以下的命令代替上面的整个过程。
  Ghost的路径ghost -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=保存Ghost文件的路径hdbkup.gho -z1 -split=690 -autoname
制作用于自动还原的启动光碟
  自动还原系统当然是指不要用户太多的操作即可还原系统,这个例子是把光碟放进光驱并重启即可。
  首先要建立并编辑好 CONFIG.SYS 和 AUTOEXEC.BAT 这两个有关启动的文件。
  在 CONFIG.SYS 加入:
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD000 (VIDE-CDD.SYS可改为你在用的光驱的驱动,一般这个驱动已经可以支持大部份光驱了)
Lastdrive=Z
  AUTOEXEC.BAT加入:
MSCDEX /D:MSCD000 /L:Z (/L 是指定光驱的盘符,这里设定为 Z,如果不设定则盘符会随不同电脑的不同分区数而改变,而且导致下面的命令运行出错)
ghost -clone,mode=pload,src=z:hdbkup.gh1,dst=1:1 -sure
  在这个启动软件里我们一定要加入Ghost.exe,Himem.sys,Vide-cdd.sys,Mscdex.exe,当然还有启动要用的文件。我们最好再加入其他的小工具以备不时之需。
  这些都准备好以后就可以进入下一步了。
把打包好的文件刻录为光碟
  第一张的光碟要刻录为启动光碟。打开Nero并选择新建“只读光碟(启动)”,把第一个Ghost备份文件刻录进去。
其余的文件都刻录为“只读光碟”,ISO标准上要选择“ISO 1级”,格式为“模式1”,字符集是“ISO 9660”,不要用Joliet,这样就可以有最好的DOS兼容性。
至此,我们已经制作好自动还原光碟。只要我们把第一张光碟放进光驱并选择以光驱来启动电脑,这时光碟会自动还原我们已经备份好的整个系统,非常的方便和实用!
2、无软驱情况下用Nero刻录启动盘
  软件名称:RamDisk V1.3
  软件类型:共享软件
  使用平台:Win9x/Me/NT/2000
  软件大小:2362KB(For NT版 951KB)
  软件开发:http://www.cenatek.com/http://www.cenatek.com/
  软件下载:天极网下载频道
  软件名称:Nero V5.5.5.6
  软件类型:共享软件
  软件大小:11160KB
  软件开发:http://www.ahead.de/
  软件下载:天极网下载频道
  我们要刻录启动盘时都需要一个启动源,这个启动源可以是启动软盘,可以是启动软盘的影象,也可以是移动存储设备(MO机) 。在我们的国情中,一般用户绝大部份不会用到MO机(价格和用途的原因)。所以当大家要刻录启动盘时都需要用到软盘来作为启动源(没有软驱就没有软盘的影象),但如果我们的电脑没有软驱又怎么办呢?(大部份的商用机或有一部份新装机的电脑也没有安装软驱,主要原因是用的太少)
  注:能启动的都可以是启动源,不一定是DOS的启动,但Nero暂时只能以DOS形式来启动。
  在这个情况下我们可以通过以下的方法来制作启动盘,但这个方法也有缺点,是什么缺点会在后面叙述。
  1、安装一个叫RamDisk98的软件(有在Win2000下对应的版本的,作用是把内存的一部份虚拟为可移动磁盘)。
  2、在软件的设置界面中把“Disk Type”设置为“Hard Disk”,“Disk Size”设为5MB足够了,盘符方面可随便选择,其他的可以不用选。设定好后重启生效
 虽然RamDisk98中的Disk Type可以设定为1.44MB或2.88MB,但这两种模式在系统中都不能被格式化为启动盘,所以没有用处,这可能是软件上的一个BUG。
3、重新启动后在我的电脑中会多了一个可移动磁盘。点击“格式化”打开格式化对话框。
4、格式化时一定要选择全面格式化并选择复制系统文件,即管选择了快速格式化Windows98也会强制全面格式化。因为是用内存虚拟出来的,速度极快,不用一秒就完成了整个过程。
5、格式化完成后会生成4个文件,其中三个是隐含的(DIY的人大概没有人不知道了吧?)。
6、格式化好的盘虽然已经包含有可用于启动的文件,但我们还应该把和启动盘相关的程序或实用工具放进去,毕竟有5MB的空间可用(想放更多的工具则在前面的设置中把Disk Size设的更大)。至此,启动源已经准备好了。
7、打开Nero Burning - Rom,新建一个“只读光碟(启动)”的任务。在“启动”选项卡中的“启动镜像数据来源”选择“可启动逻辑驱动器”,按实际情况选择启动源的驱动器,其他选项按一般设置即可,设定好按“新建”按钮。
8、把要刻录的文件拖到列表框并刻录。
9、在刻录时Nero会报错,说驱动器锁定失败,不用理会,刻录完成后一张可启动光碟就完成了,格个过程可以在没有软驱的情况下实现。
 题外话:Ramdisk除帮忙我们刻录启动盘外它还是个很实用的软件,大家可以试用一下。
  这样制作出来的启动盘不同于一般的启动光盘,一般的启动光盘启动好后会被模拟为A:,而这个方法由于启动源是可移动磁盘,所以启动时会被模拟为C:,也就是模拟为硬盘。模拟后原来的C:会后退为D:。这个方法缺点就在这里了。
3、制作VCD加Audio CD的混合型CD
   ·第一种方法·第二种方法
 混合型的CD我们在以前已经介绍过,但都是数据和CD音轨的混合,那么VCD和CD音轨的混合光碟又是否能制作呢?答案是能够的,而且这种混合光碟较会适合用于音像或多媒体产品的展示。以下我们一起学习这种混合光碟的制作方法吧。
  VCD和CD音轨的混合光碟有两种,一种是把CD音轨作为VCD的控件,由VCD菜单来选择到底要播放那一首,另一种则是在VCD影音轨后加是CD音轨,VCD影音轨和CD音轨相对独立。前者可用菜单来控制音轨,但兼容性不好,在电脑上的播放软件基本不能跳转到作为控件的CD音轨,VCD影碟机也有一部份不能正确读取。后者虽不能以菜单来控制,但电脑和一般的VCD影碟机和CD唱机都能播放,只是要跳过以两条VCD影音轨道而已。
第一种方法
  软件名称:Cequadrat VideoPack V4.00.082
  软件类型:共享软件
  软件大小:10604KB
  软件开发:http://www.roxio.de/german/products/
  软件下载:天极网下载频道
  以上所说的第一种方法要使用到的软件是VideoPack4,具体操作可分为4个步骤。
  一、把VCD的菜单制作好。
  二、在要连接CD音轨的菜单中按右键点击“Add selection item”。
  三、把标准的*.WAV文件拖放到VideoPack4编辑区中(*.WAV文件要求是44.1K/S,双声道的)。
  四、把*.WAV连接到播放菜单中。
完成了以上步骤我们就可以开始刻录了。完成后的光碟在资源管理器中可以找到“CDDA”的目录,里面的*.dat文件就是我们所拖进去的CD音轨了,只不过它是以文件的形式存储。
第二种方法
  软件名称:CDRWin 4.0A
  软件类型:共享软件
  软件大小:655KB
  软件开发:http://www.goldenhawk.com/
  软件下载:天极网下载频道
  第二种方法要用到的软件是CDRWIN和任一VCD影碟制作软件(VideoPack4,WinOnCD,Easy CD,Nero等)这个方法的思路是先做好VCD影碟,使用CDRWIN把该VCD影碟制作为Bin+Cue,修改Cue文件,把*.WAV文件以轨道的方式加进去。
  一、使用任一VCD影碟制作软件先制作VCD影碟,使用VideoPack4,WinOnCD,Easy CD,Nero等。
  二、刻录时选用Disc At one模式(一定要)。
  三、使用CDRWIN把制作好的VCD影碟制作为Bin+Cue影像。
  在CDRWIN的主界面中点击按钮,启动“Extract Disc/Tracks/Sectors”功能,“Extract”方式选择“Disc Image/Cueshee”,设定好影像文件名以后就可以按“Start”键开始。
四、完成后会有*.bin和*.cue文件,我们打开*.cue文件会见到类似以下的内容:
  FILE "D:111TEMP001.BIN" BINARY
  TRACK 01 MODE2/2352
  INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 MODE2/2352
  INDEX 01 00:42:00
  五、我们修改此文件,把要加进去的CD音轨的WAV文件信息写进去。
  FILE D:111TRACK1.WAV WAVE
  TRACK 03 AUDIO
  INDEX 01 00:00:00
  FILE D:111TRACK2.WAV WAVE
  TRACK 04 AUDIO
  INDEX 01 00:00:00
  FILE D:111TRACK3.WAV WAVE
  TRACK 05 AUDIO
  INDEX 01 00:00:00
  FILE D:111TRACK4.WAV WAVE
  TRACK 06 AUDIO
  INDEX 01 00:00:00
  六、保存后我们再打开CDRWIN把该影像文件重新刻录为光碟就可以制作好VCD 加 Audio CD 的混合型光碟了。
4、MenuOrc 光碟菜单生成器
·简介
·建立光碟菜单的步骤(一)
·建立光碟菜单的步骤(二)
简介
  软件名称:CDOrc - MenuOrc 6.5
  软件类型:共享软件
  软件大小:3.25MB
  软件开发:http://www.cdorc.com/
  软件下载:天极网下载频道
  MenuOrc是一个能生成非常漂亮菜单的程序,提供可编辑与预制的图案,可定制的范围。同时还支持解压缩,把 URLs 加到菜单中的能力,以及对 .nfo 文件全方位的支持。它生成的菜单可以HTML或EXE方式运行,但效果不一样。EXE方式运行较HTML方式强,支援的功能也最多。由于这是个英文软件,还没有中文简体版本提供,这是一件非常可惜的事情。我们如要使用它可以有再个选择:一是使用HTML方式,该方式下能显示中文,但要手工修改一下HTML的源码(修改方法往后会讲解);二是使用EXE方式,不能显示中文但功能很强。
  该软件是英文软件,除了不能正确显示中文外,其操作界面也是英文,非常的不方便,本入查看了国内多个汉化网站都找不到相关的汉化文件。无奈,只有自已动手汉化,汉化的不好,大家就将就一下吧!请原谅!
  下载“Lang_1.dat”,把该文件复盖掉“C:Program FilesCDOrc - MenuOrcFiles”中的同名文件即可。以后选择英文就会变成中文了
建立光碟菜单的步骤(一)
  MenuOrc可以选择手工建立菜单或使用精灵引导式建立菜单,精灵引导式建立菜单是比较简单,但缺少灵活且不能使用MenuOrc中所有的功能,所以推荐使用手工建立菜单。往下会一步一步的介绍制作的方法。
  1、运行MenuOrc。
2、选择“新建方案”并使用“英文”(我们已经把英文汉化了,方法在第一节中)。这时会出现建立新方案的窗口。
3、如下图一样设置好你想要的“光碟名”,“光碟网页”和“方案文件夹”。
4、点击打开“种类编辑器”来建立我们所建立光碟里面的文件的种类。
5、按“新建”按钮来建立新的种类。
6、增加我们要建立的种类。输入好要建立的种类后按“增加”按钮。
7、这时会出现图标选择窗口,为刚才建立的种类选择好图标。
8、选择好图标并按“确定”按钮后就会完成增加一个种类的步骤。
9、如果要增加多个种类就重复上述的步骤,直到我们都建立好了要建立的种类。
10、这时我们在建立种类的步骤上就剩下最后要做的一步,就是设置“开始项目”。
11、确定无误就可以按“确定”按钮保存我们的种类了。要注意的是当出现下面的对以窗口后后定要再按确定按钮,如果想再修改而按了“否”的话则刚才所做的一彻都会没了!(不知道这个软件为什么这么设计?我就是被害惨了一次)
 12、按“确定”按钮后输入保存的文件名并按“保存”按钮开始保存。至此,种类文件的建立已经完成。
 13、下一步我们要选择菜单要用到的图标,点击“菜单图标”进入图标选择的界面。
14、选择所使用的图标包,如果认为图标不够可以从CDOrc的网站下载更多的图标。
15、点击“菜单等级系统”选择要使用的等级评定系统。
16、选择所使用的光碟等级系统,如果认为等级系统不够可以从CDOrc的网站下载。
17、点击“外壳菜单”选择光碟菜单的外观。
18、选择所使用的菜单外壳,如果认为外壳不够可以从CDOrc的网站下载。
19、点击“关于菜单对话框”
20、出现如下窗口。
21、按你的要求输入对话框信息。
22、按“确定”按钮确认后再按“建立方案”就完成了整个方案的建立,这只是外观,里面的项目会在下一节介绍加入和设置的方法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 刻录
