刻录机是怎么工作的?
在和光驱打交道的过程中,我们经常会见到CLV、CAV、P-CAV、Z-CAV等模式,那么这几种模式说的是什么呢?它们之间又有什么区别呢?
我们知道,刻录机的读盘工作原理与光驱相同,实际上刻录机的刻录模式与光驱的读盘模式也差不多。目前主要的工作模式主要有以下四种:恒定线速度(CLV)、恒定角速度(CAV)、局部恒定角速度(P-CAV)、区域恒定线速度(Z-CLV)。
一、恒定线速度(Constant Linear Velocity,CLV)
恒定线速度是指刻录机在运行中,总是以一定的线速度(传输率)来运转,这样在读内圈时,由于半径小,刻录机就要加大马达的马力来提高转速以获得与外圈相同的线速度。其读写扇区固定不变。(在CDSPEED中可以理解为读速不变转速逐渐减小)
CLV 工作图解
该技术是早期光驱的标准技术,一般在12速以下光驱中使用。目前由于光驱已经达到40速或者更高,转动速度通常在7200转以上,在如此高的旋转下,读内外圈时经常改变马达转速,会严重影响光驱寿命。所以现在的光驱已经不再采用该技术了。
而刻录机则不然,大部分刻录机依然采用CLV模式进行工作,主要是因为CLV刻录速度稳定,激光可以以固定的功率来刻录盘片,能够保证刻录品质。所以目前复写就采用CLV工作模式的居多。
二、恒定角速度(Constant Angular Velocity,CAV)
恒定角速度是指该刻录机在运行时,总是以一定的角速度运行,无论是读外圈时还是读内圈时,马达都以相同的速度旋转。这样在读内圈时就要改变提高线速度(传输率)以使内外圈保持一致。其读写扇区外圈一定比内圈大。(在CDSPEED中可以理解为转速不变读速逐渐提高)
CAV工作图解
在光驱中采用CAV工作模式,只有在读光盘外圈时才能基本达到其标称速度。
而在刻录机中改变传输率就意味着改变激光功率。所以刻录机基本不采用该模式进行刻录。
三、局部恒定角速度(Partial Constant Angular Velocity, P-CAV)
局部恒定角速度是将上面说到的CAV和CLV合二为一,理论上是在读内圈时采用CAV模式,转速不变读速逐渐提高,在读外圈时读速不变转速逐渐减小。实际上它是在随机读取时,采用CLV,一旦激光无法正常读取数据时,立即转换成为CAV。在刻录机中一般采用该技术用于读取。(在CDSPEED中可以理解为转速不变读速逐渐提高到读速不变转速逐渐减小)
这三种工作模式是目前刻录机和光驱普遍采用的工作模式,该三种模式的比较请看后面的几种格式的比较。
四、区域恒定线速度(ZONE Constant Linear Velocity,ZONE-CLV)
区域恒定线速度ZONE-CLV模式是将CD的内圈到外圈分成数个区域,在每一个区域用稳定的CLV速度进行刻录。区段与区段的扇区也不断扩大过渡,也就是说在此区段基础上逐渐提高传输率到下一个区段。区段与区段之间用缓存防欠载技术进行连接。 (在CDSPEED中可以理解为在第一段起读速不变转速逐渐减小第二段起读速不变转速逐渐减小直至到刻录机的标称速度为止)
ZONE-CLV工作图解
采用ZONE-CLV工作模式的刻录机减短了刻录时间,能够确保刻录品质。因为每一区段都采用CLV模式刻录。
ZONE-CLV工作模式是由三洋开发的,已达到更高的刻录速度的要求。标准的CD在读内圈时,盘片的转速是500RPM(转速/分)。使用ZONE-CLV工作模式,即使在外圈区域,转速也不会超过针对8000 RPM。针对CLV,采用区域策略来避免提高转速所造成的不良影响,是高速刻录机的最佳解决之道。
