极光尔沃双喷头3D打印机Artist-D Pro介绍
今日头条
1193人已加入
作为历代产品中最独特的双喷头3D打印机,Artist-D pro上市一周便受到了许多关注,继海外爆火后,国内也打出了好成绩。除却它采用了较多的新技术,更加人性化外,最大的亮点莫过于其独立式双喷头了。
有人说,双喷头很鸡肋,因为双色作用并不大,和后期上色比差太远了。
的确如此,如果仅仅是双色打印,这并不出彩,Artitst-D pro双喷头最令人激动优点是复合材料打印。
3D打印无所不能吗?至少对于FDM机器来说,很多模型都难以制造。经常使用3D打印机的朋友都知道,大多数模型都需要使用支撑才能成型,剥离支撑是一件烦人由枯燥的工作。正常单喷头打印中,由于使用了同一种材料如PLA来打印模型以及支撑,则会出现支撑难以拆取的情况,即使拆取了,也会在模型上残留支撑痕迹。特别是在工业零件打印过程中,对模型表面要求极高,支撑处的毛糙极大影响成型件的测试效果。
有些模型问题更严重,在我们制造一些如瓶子、鸟笼等拥有壳体结构的模型时,将会出现内部支撑难以拆取的情况。以往我们需要通过粉末打印来完成,现在我们可以通过双喷头使用水溶性材料来做支撑,就可以十分方便地取出模型内部的支撑,成本将大大降低。
使用Artist-D pro双喷头机器,我们可以通过在切片中设置1号喷头打印模型,2号喷头来打印支撑或者支撑接触面。在2号喷头中装填PVA,最终我们将得到一个支撑或支撑接触面为水溶性材料的模型。把模型放入温水中,PVA溶解后,支撑自然就分离了。这会大大提高后处理的效率和便捷,同时这也意味着我们可以将模型和支撑间隙设置为零,让模型彻底贴合支撑,这样将避免打印模型底面时材料线的掉落,来保证模型底面的打印效果。
水溶性支撑只是复合材料打印的玩法之一,我们还可以可以玩出更多花样。
可以做模型掏空:通过将填充设置为水溶性材料,只需要一个针眼大的排液孔,水里浸泡后就可以得到一个中空的模型,并且模型将不会如无填充打印一样造成顶部形变。
可以做人体等带硬骨架的软模型:TPU材料做皮肤,PLA材料做骨骼,通过双喷头复合打印,便能得到一个具有骨架、具有软表面的模型。
可以做“瓶中船”:瓶中船是一项非常要求技艺的工艺品,即使使用3D打印,单喷头也无法制造,而双喷头和水溶性材料的配合,则能让我们使用现代化机器还原这古老技艺。
等等。
这就是双喷头的独特魅力,通过它我们将拥有更多样化的制造可能,实现更多创意想法。
       责任编辑:tzh
