TFN电缆故障测试仪系统的组成结构
今日头条
1192人已加入
TFN电缆故障测试仪系统的组成
各司其责,相辅相成
电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。
我以TFN FB28电缆故障测试仪举例
故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元
主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得所有测试波形均显示为低压脉冲波形,实现了故障点距离自动定位,故障测距简单而轻松。中央控制单元是有源的储能装置,可自动控制一级高压击穿故障,二级有源续弧,三级脉冲采样。实现三级脉冲法、提高采样成功率的必要组成部分。
寻踪及识别单元——T7000 电缆路径探测仪
具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位,还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的电缆故障测试仪器,它的产生降低了电缆故障测试复杂度、难度,提高了安全性。
故障定点单元——PTR80 智能定位仪
系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、频段选择、存储等多项功能。同时配以防噪拾音探头、高阻军品耳机,使其具有超强的抗干扰能力,大大减少了人的经验因素。
高压信号单元——T86 带电池一体化高压信号发生器
电缆故障预定位的能量提供部分,向外提供高压高能的电脉冲。(系统所配高压发生器具有自动设定电压,单次或连续放电,接线简单、体积小重量轻等优点。) 系统所配高压源是将传统的控制箱、升压器、脉冲电容放电球隙、放电棒,用工控技术数字化处理,科学的集成为一体,实现了真正意义的一体化,高压脉冲电源抛弃了需调节球间隙放电有声音的烦恼。界面为数字化液晶显示,显示出仪器的工作状态、电压高低、脉冲频次、残余电压等信息;接线简单(只需接:一根电源线、一根高压线、一根地线)体积小重量轻,基本不占工作场地。
有特殊要求的还可以选配其余单元。比如高阻类电缆故障可以选配TFN CS5型数控型直流耐压烧穿源。对于电缆故障测试仪来说,面对不同的电缆故障,都可以行之有效的解决,这才是一款合格的,被客户认可的仪器。
fqj
