网卡接口类型
网卡
5人已加入
网卡接口类型
网卡最终是要与网络进行连接,所以也就必须有一个接口使网线通过它与其它计算机网络设备连接起来。不同的网络接口适用于不同的网络类型,目前常见的接口主要有以太网的RJ-45接口、细同轴电缆的BNC接口和粗同轴电AUI接口、FDDI接口、ATM接口等。而且有的网卡为了适用于更广泛的应用环境,提供了两种或多种类型的接口,如有的网卡会同时提供RJ-45、BNC接口或AUI接口。
    (1)RJ-45接口
    这是最为常见的一种网卡,也是应用最广的一种接口类型网卡,这主要得益于双绞线以太网应用的普及。因为这种RJ-45接口类型的网卡就是应用于以双绞线为传输介质的以太网中,它的接口类似于常见的电话接口RJ-11,但RJ-45是8芯线,而电话线的接口是4芯的,通常只接2芯线(ISDN的电话线接4芯线)。在网卡上还自带两个状态批示灯,通过这两个指示灯颜色可初步判断网卡的工作状态,如图所示的是两款RJ-45接口的网卡示意图。
    上图所示的是台式机所用的PCI总线类型RJ-45以太网卡,笔记本专用的PCMCIA总线接口的网卡,因其结构限制,所以通常不直接提供RJ-45接口,而是通过一条转接线来提供的,如图2左图所示的是一款笔记本专用的PCMCIA双绞线以太网卡和转接线。不过也有一些PCMCIA笔记本专用网卡直接提供RJ-45以太网卡,如下图右图所示。
    (2)BNC接口
    这种接口网卡对应用于用细同轴电缆为传输介质的以太网或令牌网中,目前这种接口类型的网卡较少见,主要因为用细同轴电缆作为传输介质的网络就比较少。下图所示的是两款总线接口分别为ISA和PCI的BNC接口网卡。
    (3)AUI接口
    这种接口类型的网卡对应用于以粗同轴电缆为传输介质的以太网或令牌网中,这种接口类型的网卡目前更是很少见。
    (4)FDDI接口
    这种接口的网卡是适应于FDDI(光纤分布数据接口)网络中,这种网络具有100Mbps的带宽,但它所使用的传输介质是光纤,所以这种FDDI接口网卡的接口也是光纤接口的。随着快速以太网的出现,它的速度优越性已不复存在,但它须采用昂贵的光纤作为传输介质的缺点并没有改变,所以目前也非常少见。
  (5)ATM接口
    这种接口类型的网卡是应用于ATM(异步传输模式)光纤(或双绞线)网络中。它能提供物理的传输速度达155Mbps,下图分别是两款接口不一样(分别为MMF-SC 光接口 或RJ45电接口 )的ATM网卡产品示意图。
