网卡
网卡的总线类型
网卡目前主要有ISA、PCI、PCI-X、PCMCIA、USB和EXPRESS CARD等几种总线类型。
(1)ISA总线接口
这是早期网卡使用的一种总线接口,目前在市面上基本上看不到有ISA总线类型的网卡。ISA网卡采用程序请求I/O方式与CPU进行通信,这种方式的网络传输速率低,CPU资源占用大。这类网卡已不能满足现在不断增长的网络应用需求。建议选购时不必考虑此类网卡。
(2)PCI总线接口
PCI总线的英文全称为Peripheral Component Interconnect。即外部设备互联总线,是于1993年推出的PC局部总线标准。PCI总线的主要特点是传输速度高,目前可实现66M的工作频率,在64位总线宽度下可达到突发(Burst)传输速率533MB/s。可以满足大吞吐量的外设的需求。采用 这种总线类型的网卡在当前的台式机上相当普遍,也是目前最主流的一种网卡接口类型。因为它的I/O速度远比ISA总线型的网卡快(ISA最高仅为33MB/s,而目前的PCI 2.2标准32位的PCI接口数据传输速度最高可达133MB/s),所以在这种总线技术出现后很快就替代了原来老式的ISA总线。它通过网卡所带的两个指示灯颜色初步判断网卡的工作状态。目前能在市面上买到的网卡基本上是这种总线类型的网卡,一般的PC机和服务器中也提供了好几个PCI总线插槽,基本上可以满足常见PCI适配器(包括显示卡、声卡等,不同的产品利用金手指的数量是不同的)安装。
(3)PCI-X总线接口
这是目前服务器网卡经常采用的总线接口,它与原来的PCI相比在I/O速度方面提高了一倍,比PCI接口具有更快的数据传输速度(2.0版本最高可达到266MB/s的传输速率)。PCI-X总线接口的网卡一般32位总线宽度,也有的是用64位数据宽度的。
左侧3个白色PCI-X,黑色PCI-E,右白PCI
(4)PCMCIA总线接口
采用这种总线类型的网卡是笔记本电脑专用的,它受笔记本电脑的空间限制,体积远不可能像PCI接口网卡那么大。随着笔记本电脑的日益普及,这种总线类型的网卡目前在市面上较为常见。PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
(5)USB总线接口
作为一种新型的总线技术,USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)已经被广泛应用于鼠标、键盘、打印机、扫描仪、Modem、音箱等各种设备。USB总线的网卡一般是外置式的,具有不占用计算机扩展槽和热插拔的优点,因而安装更为方便。这类网卡主要是为了满足没有内置网卡的笔记本电脑用户。USB总线分为USB2.0和USB1.1标准。USB1.1标准的传输速率的理论值是12Mbps,而USB2.0标准的传输速率可以高达480Mbps。
(6)EXPRESS CARD总线接口
1989年由200多家公司确立了PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)标准。Express Card这个标准是由许多PCMCIA 的成员公司一同开发,其中包括了技术的领先者,系统开发商及卡的生产商。Express Card 不仅体积细小,而且传输速度更快,适合于移动或者桌面平台系统,使用USB 2.0以及PCI Express通道。这种新一代的卡具有两种规格,但都小于目前CARDBUS 卡规格,其中最小的卡是ExpressCard/34 标准,它仅有目前PC卡的一半,这种尺寸更适合于移动设备的接入,比如PDA等。第二种是ExpressCard/54 标准,这种标准用来支持那些需要更大尺寸卡的技术,其中这些应用包括了SMAERCARD 读卡器,CF卡读卡器,以及1.8英寸的硬盘驱动器。不过所有ExprssCard 标准都是5mm厚,但该标准同时允许卡的开发商开发属于它们自己的“扩展”标准。由于卡同时支持USB2.0 规格和PCI Express 界面规格,因此卡的生产商可以任意选用一种总线来支持它们的应用程序。要么是性能强大的PCI Express 界面规格,要么是应用广泛的USB 2.0 规格。这种卡同时可以兼容以前的接口和总线,无需另外再增加芯片组来对其进行修正。
